Старый 22.09.2011, 16:54   #1
DTD is offline
DTD
Наследование таблиц в 2012, кто нибудь уже использовал ?
Добавляю новые поля в любые таблицы где включена поддержка наследования (напр. DirPerson - потом открываю таблицу несколько раз, - в половине случаев новые поля отображаются недоступными, с пометкой "unretrieved", в половине нормально. То же самое в формах. И ничего не помогает кроме удаления всех данных, экспорта, удаления таблиц из АОТ и ре-импорта. Не понятно как их модифицировать без стресса вообще в таком случае ( ну не может же быть такой явный косяк в системе
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 22.09.2011, 18:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм, я постараюсь у себя попробовать.
В какой таблице и какого типа поле пробовали создавать?
Старый 22.09.2011, 18:53   #3
DTD is offline
DTD
напр. DirPerson / any type
есть подозрения что сам сиквел был медленоват и неуклюж какое-то время
сейчас вроде отпустило и поля стали показыватся стабильно
но все равно неприятно как-то
Старый 22.09.2011, 18:58   #4
DTD is offline
DTD
у вас должно быть больше возможностей, можно попросисть коллег посмотреть в кернеле по самому слову "unretrieved", явно датчанин придумал термин
просто интересно что это было
Старый 22.09.2011, 19:16   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Это намек на то, что Microsoft в свое время купив аксапту, одновременно приобрела и программистов датчан?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.09.2011 в 19:20. Причина: Добавил знак вопроса
Старый 23.09.2011, 02:24   #6
kashperuk
Ну, про unretrieved и я смогу рассказать.
По сути, так теперь будут отображаться поля, которые не выбраны были запросом.
То есть если вы выберете только одно поле из таблицы, все остальные на форме будут отображаться как unretrieved.
А вот почему оно так показывало для новых полей в иерархии - возможно просто не синхронизировалось что-то вовремя...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
ukax: AX 2012 Training content available on CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2011 23:12
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц? edd DAX: Программирование 13 06.02.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
