Старый 19.10.2011, 17:53   #1
Отладка сложных объектов. Как лучше?
ограничимся ax3.0, ax4.0, ax2009. (не обсуждаем ax2012)
итак, задача - разобраться в работе сложного объекта.
Сложный объект содержит в себе неатомарные переменные:
= таблицы (постоянные, временные)
= recordSet
= map, set, list
= список других объектов
(например, FormLetter, LedgerBondServer_RU, LedgerVoucher и его потомки, и т.п.)
на ваш взгляд, как лучше смотреть в отладчике состояние таких сложных объектов?
один из вариантов, как получить дамп состояния объекта? например, в виде xml? или в другом удобочитаемом виде?
Похожие темы:
Как лучше отлаживать код с временными таблицами, recordset'ами, set'ами, map'ами и прочими сложными структурами?
Просмотр [временных] таблиц в отладчике.
ax2009 метод toString() в отладчике
Использование Table Browser в момент отладки
Старый 19.10.2011, 19:17   #2
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть реализовать метод, который будет создавать файл, содержащий в имени текущие дату время, и писать в него текстовое представление всех элементов сложного объекта ( например в формате XML)
Что-то похожее было сделано тут (в ax3.0) :
\Classes\HeapLog
там текущее состояние памяти собиралось в дамп на диске, а потом разные дампы сравнивались.
Старый 24.10.2011, 13:31   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно перегрузить метод toString(), и в нем возвращать то, что вас интересует из этого объекта.
xml, имхо, не удобно читать.
обычный текст, разделенный переносами строк...
Старый 24.10.2011, 13:52   #4
про toString - ax2009 метод toString() в отладчике
но все-таки xml удобнее обычного текста. особенно, если данных много
просто надо пользоваться просмотрщиками, которые умеют xml-узлы свертывать.
например, вот так выглядит отладочная информация из LedgerBondServer_RU в Notepad++
(да, VisualStudio тоже так умеет, но оно загружается медленнее )
Миниатюры
ID:	7246   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 24.10.2011, 13:55   #5
кроме того, у стандартных объектов уже есть метод xml(), который достаточно удобно использовать.
Старый 24.10.2011, 14:49   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Если бы отладчик Аксапты умел вызывать методы при написании их, например, в окне "Watch" (как это умеет 1С), тогда бы не пришлось заморачиваться с перегрузкой методов и написанием собственных...
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 24.10.2011, 15:01   #7
kashperuk
Да, я тоже пользуюсь Notepad++, но я про саму структуру xml - не очень удобно.
Хотя, конечно, дело вкуса. Мне мишура xml-ная глаза мозолит.
Старый 24.10.2011, 16:40   #8
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
нет, ни в коем случае.
тут либо не давать возможность вызывать методы,
либо четко различать методы с побочными действиями (first, next, checkAndInsertData, findOrCreate, getSomthing, calcSomthing) от методов без побочных действий (standartCurrency...)
(но тогда Хаксель выйдет с безумными монадами)
не, нафиг, нафиг.
Старый 24.10.2011, 16:41   #9
а как свернуть блоки в plain-текст?
Старый 24.10.2011, 16:46   #10
kashperuk
Да обычным indentation даже. Пробелы глаз не режут
Старый 24.10.2011, 16:55   #11
а в каком инструменте можно свернуть по indent'ам?
т.е. что-то вроде ini-файла получается... особенно для таблиц.
если честно, то по-моему фигово будут выглядеть сложные структуры с пробелами.
например, в том же гребанном-LedgerBondServer_RU
есть map со сложной структурой
кроме того, не забывай, что структуры могут быть самозацикливающимися.
например, в том же оторвать-бы-яйца-разработчику-LedgerBondServer_RU и не-менее-гребанном-LedgerVoucher
Старый 24.10.2011, 17:05   #12
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Лично меня отладчик, который сейчас существует, вполне устраивает. Есть моменты, конечно, когда хочется добраться до реального значения,в режиме online, но низя, потому что писал его очень умный человек. Это когда в Map-e сидит container, в этом container-е сидит еще парочка container-ов, а там ссылки на recid промежуточной таблицы, которая хранит связь между тем что было и тем , что получилось
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 25.10.2011, 09:01   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А я еще активно использую окно watch - например при отладке кода который разносит в ГК через LedgerVoucher я ставлю breakpoint на LedgerVouchherObject.addTrans при первом вызове роазворачиваю аргументы в окне locals для нужных мне полей и перетаскиваю в watch
Старый 25.10.2011, 09:04   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
А мне очень многого не хватает, например, условных точек останова. Да и эта тема в целом свидетельствует о том, что не хватает визуализаторов.
Последний раз редактировалось belugin; 25.10.2011 в 09:08.
Старый 25.10.2011, 10:04   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
гм... а чем не устраивает конструкция
if (...) breakpoint?
С уважением,
Вячеслав
Старый 25.10.2011, 10:27   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
гм... а чем
это изменение кода. Для этого надо чекаутить и не забыть ее вынести при переносе. Также, напримерЮ условие может быть "при изменении этой переменной не важно где"
Старый 25.10.2011, 12:53   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
class DEV_DebugHelper
     string expression;
     AnyType someObject;
     AnyType someObject()
           return someObject;
     string toString()
          evalBuf(expression, this);
В дебаггере меняете expression и смотрите результат в toString.
Приходится прицеплять к нужным объектам (присваивать someObject в коде)
Я так смотрел LedgerDimensionы в Ax2012, когда там хелперов для дебаггеров еще не написали. Может вы сможете развить идею
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (4), mazzy (5), Logger (5), AraraT® (2), S.Kuskov (5).
Старый 25.10.2011, 13:31   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хорошая идея.
Тоже хотел такое предложить, хотя сам на практике и не использовал.
Есть один неясный момент. Если в дебагере некорректно написать код, которые попробует выполнить ваш toString, то может получиться исключение. Транзакции при этом не откатываются ? Если да, то как с этим боролись ?
Старый 25.10.2011, 13:54   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вот интересно, возможно ли в X++ каким-то образом перебрать все объекты в памяти и получить к ним доступ ?
Похоже что нет.
Иначе можно было бы сделать полноценную надстройку над отладчиком, без необходимости присваивания someObject в коде.
P.S. когда ковырял Heapcheck, то находил там методы,
\System Documentation\Classes\HeapCheck\getUnfreedCursor
\System Documentation\Classes\HeapCheck\getUnfreedObject
Причем getUnfreedCursor() возвращает common
Не проверял, но возможно, что для курсоров возможен перебор всех объектов.
Хотя нам этого мало. Нужен перебор любых объектов и возможность сослаться на них в отладчике по какому-то идентификатору, например задавая его в строке expression
Старый 25.10.2011, 14:22   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Про exceptionы - не проверял
debugger, объект, отладка
AX 2012: Правила именования объектов sukhanchik DAX: Программирование 28 19.10.2013 17:24
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
