Старый 01.11.2011, 12:16   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Проблема с возвратом AX2009 RU 5.0.1500.4750.11
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Создал возврат по номенклатуре. Зарегистрировал через обзор "Обзор прибытия". Начал делать отборочную накладную, а себестоимость по возврату не указана. Я выяснил что при приходе через складской журнал не указали себестоимость. Я скорректировал и пересчитал для данной номенклатуры.
Проблемы:
Себестоимость не пересчиталась для зарегистрированных проводок.
Разрегистриовать возврат не получается, т.к. все кнопки регистрации бледные или не видны
Себестоимость по возврату в заказе на возврат тоже уже не изменяется.
Что делать????
Старый 01.11.2011, 12:37   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Проблемы:
Что делать????
Отборочная накладная - это физическая операция, а не финансовая. Поэтому в проводках себестоимости не будет, пока вы Возврат не проведете финансово.У Возврата должен стоять Номер возвращенного лота - связь с проводкой, которую мы сторнируем/возвращаем. Если связь правильная, то при финансовой обработке Возврата себестоимость к проводке по этому Возврату подтянется автоматически правильная. И в даном случае ставить себестоимость в самом Возврате смысла нет.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.11.2011 в 12:39.
Старый 01.11.2011, 13:19   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Это один из вариантов, но он не единственный. Если мы не знаем, какую именно продажу возвращаем, то себестоимость следовало бы указать еще в Заказе на возврат.
Насчет регистрации возврата - не совсем понятно, в каком состоянии сейчас возврат. В каком статусе проводки по складу?
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2011, 13:28   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Возрат в статусе "Открыть", проводки в статусе "Зарегистрировано". Лот возврата был указан.
У меня еще непонимание в том, что кроме проводок в статусе "Зарегистрировано" по этому же заказу есть проводки в статусе "Физ.зарезервировано". Их из заказа не видно, но видно из справочника номенклатуры. Это нормально? Причем я не указывал, что хочу сделать заказ на замену.
Старый 01.11.2011, 13:53   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Есть ощущение, что какие-то проблемы с настройкой карантина. т.к. сейчас уже не ругается на себестоимость, а сообщение следующее
Старый 01.11.2011, 13:59   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Вложение 7271
Причем это появилось после того как я попытался делать Возвращенную отборочную накладную из журнала прибытия.
(Галка "Управление карантином" ни в журнале прибытия, ни в группе складских моделей не установлена. Карантинный склад для склада "Продаж" указан).
Старый 01.11.2011, 14:25   #7
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Вопрос: это нормально, что при разноске журнала прибытия номенклатуры для заказа на возврат создаются приходные и РАСХОДНЫЕ проводки?
Старый 01.11.2011, 15:14   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Посмотрите коды причины возврата, которые вы указали в заказе на возврат или в журнале прибытия. Не помню наизусть как точно называется поле, но это отдельный справочник, в котором вы настраиваете действия системы при возврате. Возможно, именно там настроено управление карантином, тогда понятно откуда у вас "лишние" проводки.
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2011, 15:20   #9
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Спасибо за совет. Я там уже смотрел. Сам пока не нашел. Подключил программиста. Сейчас будем смотреть разноску журнала прибытия. Потому что, если AX пытается отправить на карантин, то где тогда вторая приходная проводка на склад карантина и собственно сам заказ карантина.
(я уже тренинг перечитал)
Старый 01.11.2011, 15:27   #10
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Да. Возможно это "Код расстановки" поле "действие". У нас выбрано "Отходы"
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
BookDataCalc_Sales_Ru, метод initOnPayment ошибка jonny DAX: Программирование 4 24.04.2011 16:52
AX2009 FactureJourCreateCust_RU.initJournal() S.Kuskov DAX: Программирование 0 09.11.2009 15:00
Этапы внедрения (по материалам IT2B) Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 24 09.03.2007 18:00
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
