Старый 07.11.2011, 11:42   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Отображение переменной на диалоге из серверного объекта
Обычный класс RunBase, у которого выставлено св-во CalledFrom.
У MenuItem это св-во выставлено в Server.
Таким образом класс будет запущен на сервере.
В методе Main() до Promt() происходит задание переменной transDate:
    purchLinkUpdate = new GRD_PurchLinkUpdate();
    purchTable = _args.record();
    purchLinkUpdate.parmTransDate(purchTable.DeliveryDate);
    if (purchLinkUpdate.prompt())
        purchLinkUpdate.run();
В методе Dialog():
dfTransDate = ret.addFieldValue(typeId(TransDate), transDate, "Дата документа");
Но при этом эта переменная не должна сохранятся/восстанавливаться pack/unpack, поэтому в макрос в ClassDeclaration мы ее не добавляем.
Как добиться того, чтобы эта переменная отобразилась на диалоге (без использования canSwapBetweenCS())? Сейчас туда выставляется значение transDate клиентской копии класса.
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной alex55 DAX: Программирование 4 13.06.2010 15:24
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
