Старый 19.12.2003, 19:33   #1
levsha is offline
levsha
Реализация функциональной зависимости полей в Query
Добрый пятничный вечер!
Всем приятных выходных!
Но если кто-нибудь задержится и поможет мне разобраться с моей задачей, то я буду бескрайне благодарен такому великодушию!
Проблема состоит в следующем: необходимо, чтобы query, в котором есть группировка по одному из полей, выдавал сумму произведений двух других полей. Отказаться от использования Query и использовать простой while select не совсем удобно в данной задаче, так как данные в запрос поступают в виде набора или масок. Есть конечно выход - дополнительно группироваться по значению одного из двух полей в произведении и отдельно подсчитывать это произведение. Но может все-таки имеется более удобное стандартное средство Аксапты?
Заранее большое спасибо за предложенные варианты.
Старый 19.12.2003, 19:59   #2
по-моему, стандартными средствами вычислить выражение в запросе нельзя никак.
Дело в том, что Аксапта реально поддерживает не только MS SQL и Orcale. По крайней мере в ней есть еще и Native формат. А вот в нем вычислимых выражений в запросе не было.
Старый 22.12.2003, 09:40   #3
levsha is offline
levsha
Спасибо, придется значит увеличивать время на исполнение такого запроса, за счет дополнительной обработки данных этого запроса...
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Сравнение двух полей в Query Lucky13 DAX: Программирование 3 17.08.2005 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
