Старый 22.12.2003, 14:41   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Контроль отрицательных остатков
Уважаемые коллеги!
Просветите пожалуйста, как в Аксапте реализован механизм контроля отрицательных остатков на складе в случае, если пользователь вводит задним числом расходную накладную в открытом периоде? Т.е. проверяет ли Аксапта возникновение отрицательного остатка в последующих днях и как это сделано технологически?
Старый 22.12.2003, 14:57   #2
Valery is offline
Valery
Аксапта проверяет только наличные запасы на текущий момент.
Если у вас был первый приход товара 20 декабря, то расход можете датировать и 19-м декабря, и вообще какой угодно датой. Аксапте все-равно, лишь бы расход не превышал приход.
Старый 22.12.2003, 15:00   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Спасибо
Спасибо, понял.
Старый 22.12.2003, 16:15   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Есть один весчь - можно ограничить расчет остатков складской аналитикой, например, номером партии. Тогда фиг продадите из той партии, которая еще не куплена.
Старый 22.12.2003, 21:21   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано komar
...Тогда фиг продадите из той партии, которая еще не куплена...
Эффект с датами будет тот же. Т.е. если сегодня купить партию какой-нибудь ерунды, то "вчера" всю эту партию (или ее часть) м.б. продать.
...Просто они там на западе задним числом не торгуют. Приходы при неавтоматизированном складе могут регистрироваться с запозданием, но... продажи начинаются в Аксапте с документа "Quotation", потом идет "Picking list", и потом только товар отгружается, а не наоборот. Делать это задним числом... в управленческом учете не логично (в фискальном всякое бывает).
С уважением,
glibs®
Как избавиться от отрицательных фин. остатков номенклатуры? Julietta DAX: Функционал 6 23.01.2009 10:19
Контроль приходов и расходов в AX3 Flomaster DAX: Функционал 5 21.11.2007 18:23
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Фильтрация отрицательных остатков OliaM DAX: Функционал 20 05.10.2004 20:44
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
