Старый 25.12.2003, 11:11   #1
tolik is offline
tolik
Section Group. Help!!!
Есть задача использовать одну "морду" отчета для отображения ифны с разных таблиц.
Проблема в програмном выставлении значения свойства table объекта Section Group.
делаю так.
if (reportType == 2)
element.design().sectionGroup(tablenum(VendPackingSlipJour)).table(tablenum(InventJournalTable));
element.design().sectionGroup(tablenum(VendPackingSlipTrans)).table(tablenum(InventJournalTrans));
значения выставляются, НО в отчет выводятся только секции отчета типа "body", header footer и все остальные просто не появляются.
Да, если выставить эти свойства в дизайнере, то все замечательно. Попробуйте в каком-нить своем отчете в дизайнере выставить любые другие значения (таблицы) в свойствах table объектов Section Group, а потом програмно в Init изменить их на "правильные". Уже даже не знаю что и делать.
Старый 25.12.2003, 15:24   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Только body
Попробуйте в свойствах SectionGroup указать DataField, по которым у Вас сделана сортировка.
Старый 25.12.2003, 16:02   #3
tolik is offline
tolik
Попробовал. ноль реакции. ( все по-прежнему
Старый 25.12.2003, 17:46   #4
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А почему нужно использовать только одну морду??
Старый 26.12.2003, 09:33   #5
tolik is offline
tolik
Форма стандартная М4 (приходный ордер).
В случае изменений придется рисовать в только в одном месте, а сами знаете как "удобно" делать более сложные отчеты (внешний вид) в Axapta. На самом деле все сделано, но эта дурацкая проблема меня добивает. Не уже ли в выставлении в дизайне и рантайме могут быть какие-то отличия, тем более такого свойства. Или при выставлении в дизайне идет какая-то цепная реакция по изменению свойств дочерних (в графической иерархии) объектов?
Dianne Siebold: Yahoo Group for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 08:23
Dynamics AX: Dynamics AX New Zealand Users Group Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Programmable Section в отчетах. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
