Старый 12.12.2011, 10:55   #1
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Видимость записей.
Можно ли реализовать для пользователей видимость записей, например только по выбранным регионам? А так же, чтобы он мог формировать отчеты только по ним, а другие регионы не мог бы выбирать, а лучше, вообще не видел?
Старый 12.12.2011, 13:09   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Как один из вариантов - сделать каждый регион отдельным подразделением. Затем раскидать пользователей и записи по этим подразделениям и соотв. образом настроить роли безопасности (сделать уровень доступа - подразделение)
Старый 12.12.2011, 15:00   #3
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Боюсь так не получится. Мне нужно не только по регионам ограничивать доступ.
Старый 12.12.2011, 15:33   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Можно попробовать рабочими группами.. Только прийдется открывать\закрывать доступ к записям для конкретной рабочей группы в зависимости от того, к какой территории относится эта запись..
Старый 13.12.2011, 09:55   #5
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Для каждой отдельно взятой записи? Это тоже не выход. Попробую назначить регионы для рабочих групп и для каждой группы настрою представление, посмотрю, что получится.)
Старый 13.12.2011, 12:11   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Это бизнес-процессу поручить можно.
А как вы представлениями запретите пользователям просмотр записей из чужих регионов? А отчеты, расширенный поиск?
Старый 13.12.2011, 17:59   #7
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Да, ничего не получается. Отчеты я еще могу запретить формировать, но расширенный поиск.... У меня сложная задача. Уже и не знаю теперь, с какой стороны подступиться. Надо фильтрацию для пользователя сделать по регионам, от регионов тянутся города, плюс еще есть пара справочников со "шлейфом"... Как же мне сделать, чтобы пользователь видел записи только по выбранным параметрам, причем и в отчете, и в расширенном поиске?....
Старый 13.12.2011, 21:21   #8
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Может быть стоит подробнее расписать вашу задачу? По этим обрывочным сведениям вам навряд ли кто-то подскажет.
Старый 14.12.2011, 09:36   #9
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Сейчас попробую поподробнее... На том же примере справочника регионов. Допустим, я хочу, чтобы пользователь №1 видел только те записи, которые относятся к Ивановской, Владимирской и Костромской областям (в записи регион выбирается из справочника по ссылке). Записи относящиеся к другим регионам необходимо скрыть. Я могу открыть представление с фильтром по регионам, создать общий доступ этому пользователю для указанных регионов, но в расширенном поиске, если не выбирать регион, при создании нового представления, формируется список записей по всем регионам. Есть ли возможность запрета создания представления в расширенном поиске, или вообще нужно что-то другое придумывать? Если решится вопрос со справочником регионов, то по аналогии сделаю отбор и по остальным справочникам.
Старый 14.12.2011, 12:00   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Если честно, то мне кажется самый правильный путь это все же настроить при помощи подразделений
За это сообщение автора поблагодарили: Berger (1).
Старый 14.12.2011, 12:05   #11
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Пожалйста, опишите тогда подробно этот процесс? Может я что не так понимаю?
Старый 14.12.2011, 12:41   #12
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется примерно так:
1) Если за каждый регион (или несколько регионов) отвечает один сотрудник. То выбираете все записи, где территория, например равна Ивановская, Владимирская и Костромская область и назначаете этому сотруднику (при этом в ролях он должен иметь уровень просмотра только собственные записи, ну а его руководитель, к примеру, по всему подразделению)
2) Если за каждый регион (или несколько регионов) отвечает несколько сотрудников, то создаете рабочие группы по этим самым нужным вам районам (Ивановская, Владимирская и Костромская область ), в каждую такую группу добавляете нужных вам пользователей. Далее, в зависимости от указанных територий в записях открываете общий доступ соответствующей рабочей группе (при этом в ролях он все равно должен иметь уровень просмотра только собственные записи)
3) чтобы не делать это все вручную, напишите бизнес-процесс, который а) распределит уже существующие записи и б) будет распределять вновь созданные или измененные
Старый 14.12.2011, 12:49   #13
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Т. е. при создании новой записи мне нужно будет кажый раз ее назначить кому-то, в зависимости от региона?
Старый 14.12.2011, 13:02   #14
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Хотя... Можно написать бизнес-процесс... Спасибо, сейчас попробую.
Старый 14.12.2011, 14:49   #15
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Не получилось.(((( Одну и ту же запись не могу назначить нескольким рабочим группам, т.к. отбор идет по параметрам регион и организация. Например, для первой группы регион1, продукт 1, продукт 2, для второй группы: регион 1, продукт 1, продукт 3. Т.е. записи с параметрами регион1, продукт 1 должны видеть обе группы.
Старый 14.12.2011, 22:52   #16
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Можно воспользоваться кастомным шагом workflow (например как тут http://crm40sharestep.codeplex.com/), и не назначать, а открывать под общий доступ для нескольких рабочих групп.
Старый 16.12.2011, 11:01   #17
Berger is offline
Berger
Аватар для Berger
32 / 10 (1) +
Да, я как раз и пытаюсь сделать через общий доступ, но если я в расширенном поиске не устанавливаю фильтр по регионам, у меня вываливаются все записи. Сейчас ищу, можно ли как-то эту кнопку отключить. Может еще будут какие-то мысли? Хотели привязать рабочие группы к регионам, как связь N:N, тоже пока не помогло.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Нумерование уже существующих записей сущности "Возможная сделка" webmaster Dynamics CRM: Разработка 3 25.07.2011 14:24
Создание группы записей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 8 23.06.2010 11:19
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
