Старый 04.01.2002, 15:57   #1
vovkin is offline
vovkin
помощник пчеловода
3 / 10 (1) +
? Проблема 2002 года
Здравствуйте!
Обнаружена следующая проблема:
Система под управлением MS W2KServer, БД на MS SQL Server 2000.
Создается новая база данных, и при попытке запустить Аксапту вылезает ошибка "Invalid Date Format" при попытке заполнить таблицу SysConfig. Смена системного времени на, например, 2001 год — и все работает!
Похоже, что Аксапта некорректно заполняет поля MODIFIEDDATE и CREATEDDATE.
Сейчас мы ищем причину возникновения ошибки, и, надеюсь, скоро с ней разберемся!
Если кто-нибудь встречался с подобной бякой, расскажите пожалуйста!
С уважением, Вовкин.
Старый 08.01.2002, 18:40   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Как выяснилось, это проблема кодов: нужно поставить апгрейд
Как выяснилось, это проблема кодов: нужно поставить апгрейд, скачав с сервера www.axapta.ru
Можно поменять дату на сервере на 2001 год, а после синхронизации вернуть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.12.2002, 01:36   #3
Leon is offline
Leon
<Как выяснилось, это проблема кодов: нужно поставить апгрейд, скачав с сервера www.axapta.ru
Господа подскажите где взять upgrade. Сейчас сайта www.axapta.ru несущетсвтует? И вообще в данном случае что такое upgrade системы? Это сервис пак 2, 3 или что то иное? Я как говоиртсья только учусь и пока несильно плаваю в терминах.
Заранее спасибо
Старый 05.12.2002, 03:02   #4
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Проблему с 2002 годом решают 2ой международный и 3ий российский сервис паки.
По отдельности :-)
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 05.12.2002, 09:48   #5
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Встречались. 100% лечится (как здесь уже говориловь) заменой на 2001 год,
после установки - обратно.
Остановите этом мир, я сойду!
установка, ax2.5
ALEG: Старенькая статья 2002 года (Pcweek) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
