Старый 11.01.2012, 13:37   #1
2rik is offline
2rik
Plugin unexpected error occurred
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Есть плагин, который работает на создании пяти разных сущностей. В 3-х все хорошо, но когда создаю 4-ую, вылетает unexpected error occurred .
По дебагу - вылетает именно на _service.Update
orgContext.UpdateObject(Entity);
_service.Update(Entity);
Все просчитывает, меняет одно поле тестовое, и после orgContext.UpdateObject, пытается сделать _service.Update(Entity);, и вылетает.
Тот же самый код работает на остальных сущностях без проблем.
Подскажите, что можно с этим сделать?
Заранее благодарен
Старый 11.01.2012, 13:45   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от 2rik Посмотреть сообщение
Это можно только отладить! К сожалению, я недавно поцарапал свой хрустальный шар, так что не вижу ваш код и настройки сущностей. Поэтому могу сказать только одно - код не просто вылетает, а выдает код ошибки и его описание. Что то типа: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg328182.aspx
Старый 11.01.2012, 14:31   #3
2rik is offline
2rik
80040216
UnExpected
An unexpected error occurred.
IDS_UNEXPECTED
Вот именно эту ошибку и выдает.
Полный код
var ProjectTask = (from PT in orgContext.CreateQuery<new_zadachi_proekta>()
                                           where (PT.Id == EntityId)
                                           select new new_zadachi_proekta { Id = PT.Id }).FirstOrDefault();
                        if (ProjectTask == null) return;
                        if (ProjectTask.new_proektid == null) return;
                        else
                            //вытягиваем проект-------------------------------------------------------
                            var Project = (from P in orgContext.CreateQuery<new_proekt>()
                                           where (P.Id == ProjectTask.new_proektid.Id)
                                           select new new_proekt { Id = P.Id }).FirstOrDefault();
                            if (Project == null) return;
                            if (Project.new_nomer_zadachi == null) Nomer = 1;
                            else Nomer = (int)Project.new_nomer_zadachi;
                            EntityPrefix = "T";
                            if (Project.new_prefix_numeracii!=null) ProjectPrefix = Project.new_prefix_numeracii;
                            StrNomer=WorkWithNumber(Nomer, EntityPrefix, ProjectPrefix);
                            ProjectTask.new_nomer=StrNomer;
                            orgContext.UpdateObject(ProjectTask);
                            _service.Update(ProjectTask);
                            Project.new_nomer_zadachi = Nomer+1;
                            orgContext.UpdateObject(Project);
                            _service.Update(Project);
Последний раз редактировалось a33ik; 11.01.2012 в 14:36.
Старый 11.01.2012, 15:44   #4
Артем Enot Грунин
Что-то этот код не очень полный! В любом случае, попробуйте включить трассировку и спровоцировать ошибку. Скорее всего ошибка общего вида сопровождается какими-то типизированными ошибками.
Старый 12.01.2012, 11:26   #5
2rik is offline
2rik
Спасибо, но, насколько я понял, трассировка - это тот же лог, созданный пользователем.
В ином случае - чем трассировка отличается от обычного дебага плагина с помощью pdb файла, который (дебаг) в результате отработки выдает эту неизвестную ошибку?
Старый 12.01.2012, 11:49   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Трассировка содержит более подробные данные об ошибках платформы.
Старый 12.01.2012, 11:51   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вы неправильно поняли. Да, в 2011 есть возможность самостоятельно из кода плагинов писать свои логи, но в эти же самые логи падают и системные сообщения (в том числе и об ошибках).
По своему опыту скажу, что трейс помогает решить много ошибкок, которые возникают в процессе работы. Пробуйте, а не спорьте
За это сообщение автора поблагодарили: 2rik (1).
Старый 12.01.2012, 14:36   #8
2rik is offline
2rik
Помогло лишь в Plugin Registration Tool выставить Асинхронную отработку. Тогда все срабатывает без траблов !
Всем спасибо за помощь !
Jim Wang: CRM 2011 Plugin Development Workspace Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.07.2011 17:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Plugin - The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive a33ik Dynamics CRM: Разработка 0 24.06.2009 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
