Старый 18.01.2012, 12:28   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
При загрузке страницы формы не отображаются записи в гриде.
Добрый день.
Есть 2 связанных объекта. Связь одного объекта вынесена в грид на форму другого объекта. При первом открытии карточки с гридом записи другого объекта в гриде не отображаются, хотя они есть. После нажатия "обновить" все ок. Причем это только по этим объектам. В других объектах с гридами все ок. В чем может быть проблема?
CRM 2011.
И еще, заходим с 2-х машин под одной учеткой. У 1-й такой баг. У 2-й записи в гриде загружаются сразу. Может в настройках IE дело? Пробуем из-под IE8.
Миниатюры
ID:	7477   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2012, 14:54   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Update Rollup 6 contains the following hotfixes:
The sub-grid views do not load records.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 18.01.2012, 16:11   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Не ставьте пока этот роллап!
1. Сейчас убрали линк на его загрузку
2. Его нельзя будет потом удалить, так что если решите ставить - сделайте бэкапы обязательно!
Лучше ждите пока майкрософт не решит ситуацию с этим роллапом у себя
Старый 19.01.2012, 12:00   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Его нельзя удалить, потому что он добавляет 2 настройки в свойства организации. Не думаю что это страшно, или критично.
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Как определить создание формы Dicora Dynamics CRM: Функционал 2 22.09.2010 14:42
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
