#1 |
Доброго дня коллеги.
При установке Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137 вываливается ошибка Цитата:
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки Файлы приложения === Извлечение файлов из файла "C:\Distr\DynamicsAX2009-KB2645702-SP1\KB2645702-SYP-EE.cab" в папку ... Файлы успешно извлечены. Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=Prototype" "-logdir=C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\..." "-startupcmd=autorun_C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.xml" Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...KB2645702-SYP-EEImportLabels.log. Ошибка во время установки Файлы приложения. === Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. Код: <DynamicsAxAutoRun> <Info>Журнал ошибок включен: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.log</Info> <Info>Версия файла ввода XML: </Info> <Info>Версия выпуска: 5.0</Info> <Info>Команда запуска: Run</Info> <Run> <Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: importLabels</Info> <Error>Произошла ошибка при выполнении команды: Run</Error> </Run> <Infolog> Значение "ar" не найдено в карте соответствия. </Infolog> </DynamicsAxAutoRun> P.S. Dynamics Ax Sp1 RU7 (5.0.1500.4570)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 06.02.2012 в 13:10. |
