Старый 06.02.2012, 14:04   #1
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Cool по времени работы планирования
личный интерес.
Какая у вас тачка? сколько раз запускают планирование? как долго планируется? Какие меры принимаете для повышения скорости (может быть даже для понижения, если оно слишком быстрое) работы? какие меры принимаете для эффективного использования ресурсов?
Старый 06.02.2012, 15:13   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Какие меры принимаете для повышения скорости...какие меры принимаете для эффективного использования ресурсов?
fed: Multithreaded MRP and related issues
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 06.02.2012, 15:19   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
спасибо, очень интересно, надо попробовать. А насколько это помогло вам? или замеров не делали?
Старый 06.02.2012, 16:05   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
У меня мои немцы запускают планирование каждый день (вечер точнее) и занимает это около 4 часов. Создается порядка 200000 плановых заказов и порядка 1200000 чистых потребностей. Планируется с двух средненьких виртуализованых батч-серверов по 4 ядра и 8 хелперов на каждом (Так сложилось). Вообще я думаю, можно было бы без больших проблем гонять и на мощном одном сервере, но у них его просто не было. В настоящее время там все упирается в производительность SQL Server, потому что сейчас большая часть времени тупо уходит на вставку данных в reqTrans/reqTransCOv/ReqPo.
Да - забыл сказать ограничение по мощности они пока не используют. С ним дольше процентов на 20 (то есть - часиков 5). Да - внутри сводного у них есть несколько не самых оптимальных доработок (заполняют всякие справочные поля в reqPO), которые я в крайнем случае перепишу...
Старый 06.02.2012, 16:29   #5
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Эх, какие хорошие немцы, стараются использовать всё на максимум А эти 2 средненьких сервера физически расположены на 1ой сильной машинке с 2мя физическими процессорами и 8ю ядрами?
Старый 06.02.2012, 16:34   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Эх, какие хорошие немцы, стараются использовать всё на максимум А эти 2 средненьких сервера физически расположены на 1ой П осильной машинке с 2мя физическими процессорами и 8ю ядрами?
Не знаю. У них сервера года 2009ого стоят. И сервера эти в то время были чуть выше среднего. Так что по нынешним временам - бедненько достаточно.
Старый 06.02.2012, 16:48   #7
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а когда используют это ограничение, у них альтернативные рабочие центры и группы задач настроены или нет?
Старый 06.02.2012, 16:52   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Нет - не настроены. Но во первых вообще использовать в сводном планирование до уровня заданий - не идейно. Во вторых - я на аксапте ни разу не видел реально работающее и внедренное мощностное планирование с альтернативами. Почти все используют планирование по операциям. Однажды делал аудит финского проекта, в котором стояло планирование заданий, но только чтобы в shopfloor control можно было трудозатраты вносить. Но у них как раз всегда сторого один рабочий центр в группе был
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 01.03.2012, 20:31   #9
rDenis2 is offline
rDenis2
Недавно столкнулся с проблемой что Master Planning с Thread`ами работает очень долго. Оказалось что возникали многочисленные блокировки в ReqPlan, ReqTrans и других таблицах в том числе NUMBERSEQUENCETTS.
Помогла вот эта статья, думаю будет полезно всем.
http://sjakalax.blogspot.com/2010/10...-deadlock.html
В кратце решение, для номерный серий связанный с MRP убрать галку Continous.
Контрольный опрос: Вас устраивает скорость работы форума сегодня 10.06.11? mazzy Обсуждение форума 7 10.06.2011 21:05
Опрос: работы по аутсорсингу Zabr Обсуждение форума 31 23.11.2010 18:29
Портрет участника 2010: Ваш общий опыт работы с Аксаптой mazzy Информация для участников 1 17.11.2010 21:33
Портрет участника 2010: Ваш общий опыт работы с Навижином mazzy Информация для участников 1 17.11.2010 21:33
Методология распределения рабочего времени консультанта / программиста ushastik Курилка 12 24.02.2004 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
