Старый 08.02.2012, 18:23   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Отображение курсора при первом открытии карточки
Добрый день.
Есть небольшой баг для CRM2011. При открытии любой карточки курсор устанавливается в первое попавшееся на форме (сверху) поле, доступное для редактирования данным пользователем. Например, курсор может быть на 5-й вкладке сверху из 7-ми. Не удобно визуально.
Кто-нить справлялся с этим и каким способом?
п.с. роллап 5
Старый 08.02.2012, 18:44   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если не подходит - вызывайте в онлоаде функцию setFocus - http://technet.microsoft.com/en-us/l...#BKMK_setFocus
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 20.02.2012, 16:57   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
И еще чудо из чудес..)
Создаю новую форму для объекта, зартываю все поля от редактирования, скрываю поле ownerid и вообще делаю его не редактируемым. Публикую. Открываю карточку и чудо!: поле ownerid на форме и открыто для редактирования (!!!).
Попробывал подругому. Закрыл все поля кроме одного, но это одно поле скрыл на форме от просмотра. Опубликовал. Открываю карточку - курсор на поле которое я скрыл (!!), поле не скрыто соответственно.
Интересно получается, что система требует установки курсора в поле в любом случае. Что же это друзья такое?
customization, кастомизация, crm2011
Ошибка при открытии кастомной сущности Rocket Dynamics CRM: Разработка 8 20.12.2011 23:18
Ошибка при первом запуске CRM Darksider Dynamics CRM: Администрирование 11 15.12.2010 21:08
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Ошибка при открытии CRM Data Migration Manager kukurechka Dynamics CRM: Администрирование 4 19.02.2010 18:35
Права доступа к полям карточки организации Clever Dynamics CRM: Разработка 6 19.11.2009 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
