Старый 10.02.2012, 16:45   #1
piloterist is offline
piloterist
Ед. измерения производства
Добрый вечер!
Ситуация следующая:
Ед. измерения складского учета - упаковка
Ед. измерения продажи - метры
Ед. измерения производства - тонны
В карточке номенклатуры установлены соответственно:
Единица измерения спецификации - тонна
Единица измерения заказа на продажу - метры
Ед. изм. складского учета - упаковки
При формировании из заказа на продажу заказа на производство единицы измерения пересчитываются из метров в упаковки (т.е. в единицы измерения складского учета). В результате не получается нормально спланировать производство.
Кто-нибудь сталкивался? Где, что не так настроено?
Заранее спасибо.
Старый 10.02.2012, 17:07   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В аксапте не существует "единицы измерения производства". К сожалению, используется стандартная единица складского учета.
Старый 10.02.2012, 17:55   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Единица спецификации — это та единица измерения, которая будт использоваться для номенклатуры по умолчанию, если ее добавить в спецификацию в виде строки (компонента). То есть единца, в которой номенклатура списывается в производство.
С уважением,
glibs®
Старый 10.02.2012, 18:09   #4
piloterist
Спасибо, буду думать.
Старый 10.02.2012, 20:28   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если очень хочется производить тонны, а складировать упаковки, то можно сделать следующее.
Ввести фиктивный полуфабрикат "Продукт_в_тоннах" и сделать его складскими единицами "Тонны". Далее весь состав (строки спецификации) реального продукта перебросить в этот фиктивный узел, а сам этот узел ввести в спецификацию реального продукта. Если тонны нужны только для удобства задания норм расхода и нет необходимости видеть их в процессе производства (в журналах карт маршрута, в журналах заданий), то можно задействовать признак тип строки "Искуственный". В противном случае (и это недостаток решения) прийдётся обрабатывать в два раза больше производственных заказов.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2), piloterist (1).
Старый 13.02.2012, 10:29   #6
piloterist
Очень интересное решение, спасибо.
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Просмотр складских остатков в различных ед.измерения kashperuk DAX: Функционал 6 30.11.2009 16:28
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' NJD DAX: Программирование 0 30.06.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
