06.03.2012, 15:30 | #1 |
MCTS
Может ли быть несколько складских проводок по строке закупке?
Закупка открытая. Статус проводок: Заказано.
06.03.2012, 15:41 | #2 |
Лот у этих двух "проводок" одинаковый? Вообще говоря один лот в терминах аксапты это одна складская проводка, сколько бы строк он не занимал. Есть даже штатная функция на форме проводок Разбиение/Суммирование при помощи которых это можно регулировать.
06.03.2012, 15:51 | #3 |
Конечно может. Причем, они могут как различаться по каким-то полям (например, по серийному номеру), так и быть абсолютно одинаковыми (попробуйте ввести сначала одно количество, сохранить, а потом добавить в ту же строку еще дополнительное количество).
06.03.2012, 16:24 | #4 |
MCTS
Ясно, жаль, конечно. А можно ли программно свести эти строчки к одной строке? Подскажите, пожалуйста, как это сделать? То есть было несколько строк, скажем, на 2 и 3 шт, нужно создать такую же проводку на 5шт?
06.03.2012, 16:28 | #5 |
Там вызывается класс InventTransSumUp, а он в свою очередь табличный метод InventTrans.updateSumUp() Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.03.2012 в 16:32. |
06.03.2012, 16:31 | #6 |
06.03.2012, 16:46 | #7 |
06.03.2012, 17:05 | #8 |
А еще есть галочка в параметрах модуля Управления запасами, которая отвечает за автоматическое суммирование одинаковых проводок
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
