Старый 14.03.2012, 12:40   #1
alvares is offline
alvares
Документооборот в АХ
Коллеги, может кто сталкивался с решениями, или кто сам реализовывал систему документооборота с помощью DАХ?
Интересен опыт, интересны мнения насчет выбора данной платформы в качестве основы для автоматизации системы документооборота.
Может есть какие разработки позволяющие интергироваться в интерфейс АХ, возможно через EP (портал)?
Старый 14.03.2012, 12:43   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Под документооборотом можно понимать очень многое. Опишите хотя бы кратко какие конкретно задачи нужно решить?
И не забываем указать версию системы.
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2012, 12:45   #3
alvares is offline
alvares
Да, под документооборотом понимается не стандартная возможность прикрепления документов к строкам таблиц
Старый 14.03.2012, 12:47   #4
alvares is offline
alvares
Интересуют в основном:
возможность "ссылочного" хранения документов,
версионность,
утверждение по цепочкам
и система оповещения пользователя по электронной почте о назначенных ему задачах
Последний раз редактировалось alvares; 14.03.2012 в 12:52.
Старый 14.03.2012, 12:53   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от alvares Посмотреть сообщение
ВОТ ТУТ почитайте
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.03.2012, 12:55   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ВОТ ЕЩЁ большая тема где обсуждается документооборот
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.03.2012, 13:07   #7
alvares is offline
alvares
Спасибо за ссылки, про возможности Workflow я знаю, интересуют в какой-то мере законченные решения, чтобы не изобретать велосипед.
Старый 14.03.2012, 14:27   #8
uchenik is offline
uchenik
Постучитесь в Инком-недвижимость
Старый 14.03.2012, 14:43   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Законченное решение по документообороту в АХ - вот так раз и готово - не бывает Трудов стоит подобное дело
Старый 14.03.2012, 15:07   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Эти ссылки - это все про Workflow. А нужно решение по заведению документов (формально в Акс такого нет, возможно можно допилить энциклопедию CRM, ну или написать с нуля), их поддержке (версионность, архив и т.п. - разработка), утверждению (а вот тут как раз Workflow, причем все равно разрабатывать), назначению задач (это можно из CRM модуля взять.
Думаю, "готовое решение" вполне может существовать (но не обязательно, все-таки есть множество специализированных решений, вопрос стоимости решения и лицензий, и т.п.), нужно искать
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2012, 15:28   #11
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
версионность,
Если в такой постановке вопроса, то есть утверждение по цепочкам, оповещения - это стандартный функционал. А вот с версионностью в Аксапте не очень хорошо...
Не лучше ли сделать документооборот на SharePoint, скажем? Чем вызвано требование делать именно в Аксапте?
То есть, отвечая на вопрос в первом сообщении, если стоит задача именно документооборота, то я бы выбрал другую платформу. Если же есть дополнительные условия, то расскажите о них.
Есть проекты, где, например, вся документация ведётся в SharePoint, там же маршруты утверждения, а на формы в Аксапту прикручены дополнительные кнопки. Так что вариантов много.
Старый 14.03.2012, 15:30   #12
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Думаю, "готовое решение" вполне может существовать...
Скажу более, оно существует Я сталкивался с документооборотом полностью на АХ. Понравилось, что по платежным документам автоматически создаются необходимые проводки в нужных местах. Но в комплексе - идея заслуживающая внимания.
Старый 15.03.2012, 00:24   #13
alvares is offline
alvares
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
SharePoint вполне устраивает в качестве платформы, тем более возможности интеграции с AX2009 - вывести на EP дополнительные ссылки на настроенный документооборот думаю не составит особого труда
Готовые российские решения интересуют в первую очередь из-за сроков (надо как обычно побыстрее) и во вторую из-за опыта возможных внедрений/эксплуатаций. Чтобы в итоге на выходе не получить SharePoint и набор шаблонов "сделай сам", а хотя бы некое подобие коробки/решения.
Можно перейти к именам, если знакомы подобные системы на SharePoint/AX2009
Старый 15.03.2012, 06:13   #14
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
версионность,
Утверждение по цепочкам сделал на DAX 4.0, быстро настраиваются маршруты, ч/з хранимый queryRun сделал.
Условия маршрутизации документа удобнее всего прописывать именно так.
По утвержденным документам автоматически создаются журналы ордеров например, там просто функция в классе которая вызывается при определенном шаге утверждения с документом.
В классе по утверждению куча всяких оптимизации чтобы запросы работали быстрее и стабильнее, в частности из queryRun пришлось делать код xpp :-)
Ну и к некой таблице всегда можно прицепить сканированный документ ч/з стандарт.
Насчет версионности пока думаю, может и не получиться.
Ну пока пользователям нравится, сейчас уже сложные цепочки с возвратом обратно, многоуровневым утверждением, так у нас расходы согласуются, видит каждый то что ему назначено видеть, хотел через RLS но сказали - сложно, пришлось через инициализацию запроса на форме.
Хочу по определенным расходам может быть создавать закупки и журналы платежей, ну или как то контролировать 51,50, 71 счет.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 15.03.2012 в 07:10.
Старый 20.03.2012, 23:50   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
А что за документы планируете согласовывать - договоры, закупки, платежи или же несвязанные с Аксой вещи?
Старый 21.03.2012, 10:21   #16
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Используем сейчас в DAX 2009 документооборот в аспектах:
1. Согласование клиентов
2. Согласование договоров
3. Согласование ком. условий (свой справочник)
Т.к. стандартный WorkFlow не содержит функционала для согласования справочников, то пришлось немного дорабатывать.
Также в документообороте сделали возможность выбора тех полей, которые могут изменяться на конкретных этапах согласования (напомню, что стандартный документооборот блокирует запись полностью).
Больше всего времени ушло на настройку сервера и это обусловлено тотальным отсутствием какого-либо мануала по функционалу.
Вот инструкция по настройке сервера, надеюсь сэкономит время - http://axforum.info/forums/attachmen...8&d=1322831169
Последний раз редактировалось Flomik; 21.03.2012 в 10:23.
Старый 21.03.2012, 15:33   #17
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Вы у меня спрашиваете?
Пока только расходы наличными выдача из кассы которых происходит, но работает не через согласование журнала РКО, а ч/з болванку которая генерит РКО. Вообще планируем и выдачу со склада спланированные заказы на перемещение, или заказы на перемещение в принципе дорабатывать ничего не надо будет работать и там.
И справочники тоже могут согласовываться, каких-то ограничений - не вижу.
Да и не связанные с аксаптой вещи - тоже можно делать, тоже не вижу ограничений.
Привязка в классе идет не к конкретной таблице а к типу common tableiD,dataareaid,recid - так идентифицируется документ.
Последний раз редактировалось Murlin; 21.03.2012 в 15:36.
Старый 17.04.2012, 19:05   #18
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Так выглядит в WEB
Старый 17.04.2012, 23:12   #19
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Так выглядит в WEB
Нда... когда ж на АХ веб будет "город сад"?
вот ИМХО, что такое удобный веб, который делать даже не нужно специально (дублем к формам виндовым), тк является побочным эффектом вин форм (то есть как бы есть сам, в невеб доступе вид 1 в 1)
http://demo-ma.1c.ru/corp-doc8/en/ - дема 1С. Документооборота.
Заходим через ИЕ или мозилу (в Опере глючит)
Старый 18.04.2012, 13:51   #20
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Это работает под linux?
это полное фуфло :-)
зачем это надо было разрабатывать? нет программ типа citrix
ресурсы то кушаюца наверное и не по децки, а трафик?
Какой вообще смысл тогда в этой ерунде?
посмеялся спасибо
Последний раз редактировалось Murlin; 18.04.2012 в 14:45.
документооборот
Налоговый учет в АХ 4.0 PlayingAlex DAX: Функционал 13 28.02.2011 14:31
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
