Старый 05.04.2012, 08:29   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Убить процесс Excel
Привет коллеги!
Массовая печать Excel.
Использую класс ComExcelDocument_RU.
Отправляю сразу на печать без вывода в Excel через printOut().
После печати остаются висящие процессы.
Не получается убить.
finalize() - не помогает.
Похожие темы читал, не нашел где бы окончательно это решили.
Знаю через cmd можно убивать процессы так.
К слову.
через процесс id:
kill /PID <номер процесса>
через имя образа:
taskkill /IM excel*
Спасибо.
Старый 05.04.2012, 08:43   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Метод closeDocument() пробовали вызвать?
Плюс можно глянуть здесь.
С уважением, Александр.
Старый 05.04.2012, 08:46   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Да, и тему глядел, странно, но не убиваются.
Старый 05.04.2012, 08:48   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Вот ещё интересная ссылка из темы Подвисает Excel
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
Старый 05.04.2012, 08:57   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И ещё подумалось у вас excel при выходе точно не выводит никаких диалогов вроде "Сохранить изменения в файле?" Понятно что отчёт формируется в фоне, т.е. с visible(false), но если временно для тестирования напечатать один документ с отображением его на экране, не выскочит ли при попытке его закрытия подобный диалог? Не может ли это является причиной "подвисания" процесса Excel?
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 05.04.2012, 09:38   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Интересно.. Да, выскочит, т.к. используется шаблон.
Возможно ли избавиться от этого окна как-либо, хотя не факт что оно может влиять?
Офис 2007, АХ2009.
Старый 05.04.2012, 09:49   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Нашел старый код, там отчет создавался посредством класса COM (без участия Аксаптовских классов):
  try
        excelApplication = new COM("excel.application");
        excelApplication.SheetsInNewWorkBook(1);
        excelWorkBooks = excelApplication.Workbooks();
        excelWorkBook = excelWorkBooks.add();
        excelWorkSheet = excelWorkBook.ActiveSheet();
        cells = excelWorksheet.Cells();
        pageSetup =  excelWorkSheet.PageSetup();
        pageSetup.Orientation(2);
    //Header -->
        this.CreateHeader();
    //Header <--
    //FillBody -->
        this.FillDocument();
    //FillBody <--
        excelApplication.visible(true);
    catch(exception::Error)
        if(excelApplication)
            excelApplication.displayAlerts(false);
            excelWorkBooks.close();
            excelApplication.quit();
Таким образом, может быть, в качестве решения, стоит привязаться в конце построения отчета к непосредственным COM-переменным и уже через них закрыть процесс?
Хотя по идее excelApplication.quit() отрабатывается в методе класса COMOfficeDocument_RU.quitApplication - класс, от которого наследуется COMExcelDocument_RU.
А вы, кстати, пробовали вызывать метод quitApplication()?
Последний раз редактировалось samolalex; 05.04.2012 в 09:59.
Старый 05.04.2012, 09:59   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
процесс завершает excel.quitApplication(true); (true - закрыть процесс без сохранения документа)
Старый 05.04.2012, 10:20   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Да, даже попробовал, создал метод в ComExcelDocument_RU, который .quit() выполнял, не помогло.
quitApplication() пробовал но без параметра.
quitApplication(false) при visible(false) после каждой фактуры спрашивает, сохранить ли документ?
Старый 05.04.2012, 10:28   #10
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Передав true в quitApplication() после printOut() всё получилось - процесс убивается! Хотя я не прослеживаю логики. Сохранить-да. А куда\чего.
to S.Kuskov
Вы были правы, фишка "подвисания" процесса связана с вылетающим окошком при закрытии Excel.
to samolalex
Спасибо за мысли.
Старый 05.04.2012, 10:38   #11
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Нашел в методе:
True if the specified document or template hasn't been changed since it was last saved.
// False if office application displays a prompt to save changes when the document is closed.
Ну это всё объясняет. Спасибо всем.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel? jkspb DAX: Программирование 4 13.10.2013 00:55
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Как убить процессы Excel? DreamCreator DAX: Программирование 4 06.10.2005 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
