Старый 11.04.2012, 09:59   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Падение клиента при открытии большого числа форм
Дано: есть сложная форма (доработанная форма SalesTable), в которой 15 DS (6 "родных" и 9 дополнительных). При открытии 5 или 6 окна с указанной формой (остальные окна тоже открыты) клиент сначала переходит в режим моргания всеми элементами интерфейса, как будто закончились ресурсы GDI, а потом падает с ошибкой.
Вопрос: это ограничение интерфейсное или срабатывает какое-либо ограничение на строку запроса, которая уходит с клиента на сервер?
Версия: DAX 4.0, kernel 4.0.2501.116, application 4.0.2501.122
Старый 11.04.2012, 10:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Так а с какой собственно ошибкой то падает?
Пишет ли что-нибудь в системный журнал событий клиента и/или сервера?
Старый 11.04.2012, 10:30   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009: "GDI Objects..."
Не помогает?
Старый 11.04.2012, 14:25   #4
KiselevSA
Стандартный exeption 0xc0000005.
Старый 11.04.2012, 14:28   #5
KiselevSA
Не помогает?
Сейчас буду мучать свой компьютер, т.к. только у меня есть права админа на локальных машинах. Результат эксперимента озвучу после перезагрузки.
Старый 11.04.2012, 15:02   #6
KiselevSA
Докладываю. Увеличение доступных GDI ресурсов до максимума проблему не решило.
Старый 11.04.2012, 17:25   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А какая ось? Воспроизводится ли на других машинах?
Не стоят ли какие-нибудь твики рабочего стола\кастомные темы (в случае Win XP), или попробуйте отключить тему Aero (в случае Win7).
Старый 11.04.2012, 18:30   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте поотключать датасорсы.
delayed датасорсы есть ?
Старый 12.04.2012, 00:44   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Стас, в гридах на форме есть поля типа image? Могут глючить, если Win7.
Старый 12.04.2012, 01:52   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Обычно там еще адрес вылета прилагается. К 4.0 есть отладочные символы? Вот к ядру 2009-й есть - очень удобно с ними смотреть, где, что и почему вылетает, хотя, конечно, бывают и совсем замороченные случаи.
Старый 12.04.2012, 09:46   #11
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
У меня сложилось впечатление, что клиенту AX, в таких случаях, недостаточно ресурсов на отображение большого количества объектов (возможно памяти). Причем увеличение памяти на компе на это мало влияет. Скорее всего это ограничение самого клиента.
Первым признаком катастрофы, как правило, является закраска черным скроллбаров в гридах форм. Если продолжать открывать формы, то и клиент заваливается.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 12.04.2012, 09:53   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Скриншот бы...
Старый 12.04.2012, 13:44   #13
KiselevSA
Дело в том, что ошибка повторяется стабильно на следующих версиях ОС: XP SP3, Server 2003, Server 2008. Имеджей в гриде нет, а вот DS c Delayed много (ну куда без них в SalesTable ).
Во что фиксируется в журнале:
Имя сбойного приложения: Ax32.exe, версия: 4.0.2501.116, отметка времени: 0x46948f8f
Имя сбойного модуля: Ax32.exe, версия: 4.0.2501.116, отметка времени 0x46948f8f
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x004dbc34
Идентификатор сбойного процесса: 0x1134
Время запуска сбойного приложения: 0x01cd17d1c31dbbba
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
Кто каким образом делает "тонкую настройку" печатных форм (СФ, накладные и т.п.) под конкретного клиента? Владимир Максимов DAX: Программирование 79 10.02.2013 11:05
Как из X++ запустить клиента AX 2009 с минимизированным окном? gl00mie DAX: Программирование 8 13.07.2011 00:36
Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки. bobski DAX: Программирование 30 29.04.2009 17:40
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
