#1 |
Сделал я на js+html небольшой DIV, в котором классно ищутся данные
На jQuery плагины, контролы, прям все как надо, все как я делал бы если бы писал сайт, понравилось, все хорошо НО! Теперь мне сказали сделать это так, чтобы этот див открылся в модальном окне стандартном. Тоесть у меня есть сущность Адрес, в ней регион, район, город и т.д. В сущности организация есть ссылка на адрес (поле типа поиск) На форме я переопределил лукап, и он открывает вышеописанный див Вот теперь мне не надо переопределять лукап но в форму которая откроется надо мой див вставить. Это надо чтобы была не доступна лента... Нужно чтобы были стандартные crm кнопки, стандартный дизайн вобщем, и эти кнопки мне потом переопределить тоже. вот не знаю как это сделать.. подскажите плиз, надеюсь понятно написал Может где есть почитать? |
#2 |
вот типа такого надо...
http://mmcrm.ru/?p=2044 но надо заменить контент как то, а дизайн вокруг оставить стандартный |
#3 |
К сожалению, написали вы ни разу не понятно. Может быть картинки приложите? Если я правильно понял. вы изобретаете очередной КЛАДР для CRM и хотите сделать свои диалоги поиска? При этом надо, чтобы они выглядели как стандартные?
Если да, то вам нужно скачать SDK: http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=24004. В его составе есть каталог SDK\resources\styleguide где изложено как нужно оформлять свои страницы, чтобы они были похожи на стандартные.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
да вы меня верно поняли, сейчас посмотрю
ну кладр изобрел уже, все работает, но вот оказывается надо теперь под дизайн системы подогнать, на crm я пришел недавно пока не полностью врубился))) спасибо, сейчас гляну |
#5 |
а сюда можно картинки добавлять не с http а винчестера? не могу разобраться
#6 |
Можно добавить их как веб-ресурсы
Или положить в папку ISV сайта (но это не желательно) |
#7 |
Можно, нужно нажать кнопку "расширенный режим".
#8 |
вот так сейчас я сделал вобщем
теперь чтобы залочить все кнопки справа, вверху ленту и т.п. надо мне переделать на модальные окна как то... а как я не могу пока найти посмотрел что мне выше скинули это как по дизайну я так понимаю, цвета |
#9 |
Если честно, то мне не понятна ваша текущая проблема.
Что сейчас не работает? Если вы пользуетесь JQuery? том там можно использовать параметр Modal. У будет вам модальное окно. Останется только Disabled/UnDisabled Ribbon. (Unsupported). Disabled Код: Mscrm.RibbonData.setRibbonEnabledState(false); Код: Mscrm.RibbonData.setRibbonEnabledState(true); ![]()
Читайте SDK!!! |
