Старый 18.04.2012, 11:19   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Запрет удаления сущности
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли программно запретить удалять определенную сущность при выполнении какого-либо условия? И если можно, то как?
Так победим!
Старый 18.04.2012, 11:30   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Да можно. Для этого Вы должны создать плагин на PreDelete для необходимой Вам сущности.
Плагине у Вас будет PreImage. Вы сможете его подключить и в случае если условие невозможности удаления сработало, то Вы "Выплевываете" Exception.
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
			string preImageName =  "preimage";
			DynamicEntity myEntity = (DynamicEntity)context.PreEntityImages[preImageName];
			if(myEntity.Properties.Contains("name") && myEntity["name"]!= null && myEntity["name"].ToString() == "not delete")
				throw new InvalidPluginExecutionException ("You can not remove this object");
Вот пример кода плагина. Писал на коленке, если что забыл или неверно назвал, извиняюсь. Но суть я думаю понятна.
Здесь если имя объекта "not delete" удаление происходить не будет.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 11:43.
Старый 18.04.2012, 14:11   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Спасибо. Я правильно поняла, что PreImage - это названием удаляемой сущности?
Подскажите, пожалуйста, а как правильно вставить SOAP-запрос в такой плагин? Просто я никогда до этого плагины не писала. Мне необходимо проверить на некоторое условие атрибут связанной сущности и в зависимости от этого запрещать удаление и изменение сущности.
Так победим!
Старый 18.04.2012, 14:37   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
А зачем вам SOAP запрос в плагине? Есть же Retrieve/RetrieveMultiple/Fetch подходы к получению записей из CRM. Как пример посмотрите тут - http://a33ik.blogspot.com/2009/07/pl...notes-and.html
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 18.04.2012, 14:43   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
PreImage - это название Image. Вы должны создать плагин, добавить его в CRM через PluginRegistrationTools. Когда Вы это сделаете, и он у Вас добавиться, Вы нажметена нем правой кнопкой мыши, выберите Add Step. И зададите дя какого события и какой сущности этот шаг плагина. У одного плагина может быть много шагов.
Далее нажмете правой кнопкой на Ваш шаг и добавите Image.
Image это снимок состояния сущности. PreImage до того как событие произошло
PostImage после.
SOAP запрос можно, но скорее не нужно. Можно FetchXML запрос. Вообще я обычно не пишу их в плагине, а пишу через QueryExpression. Это как мне кажется проще. здесь все пишется кодом, без всяких FetchXML. Но и его можно вызвать из плагина.
Для этого Вы должны воспользоваться FetchExpression.
Прочитайте как делать плагины. Это очень мощный функционал и в 2х словах его не расскажешь.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 14:45.
Старый 18.04.2012, 15:05   #6
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Спасибо. А вы не подскажете, где можно прочитать, как делать плагины? Желательно на русском, с английским у меня туговато.
Так победим!
Старый 18.04.2012, 15:08   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
http://mmcrm.ru/?p=977
http://mmcrm.ru/?p=1031
Старый 30.07.2012, 14:00   #8
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Написала плагин, воспользовавшись докладом http://crmmagic.blogspot.com/2010/02/techdays.html. Получилось следующее:
            if (context.MessageName != MessageName.Delete ||
                !(context.InputParameters.Contains("Target")) ||
                !(context.InputParameters["Target"] is DynamicEntity))
                return;
            DynamicEntity _grmember = (DynamicEntity) context.InputParameters["Target"];
            if (!_grmember.Properties.Contains("new_contractid"))
                return;
            Customer customer = (Customer)_grmember["new_contractid"];
            if (customer.type != EntityName.opportunity.ToString())
                return;
            Guid opportunityid = customer.Value;
            string[] fields = new string[] { "new_status" };
            ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
            RetrieveRequest request = new RetrieveRequest();
            request.ColumnSet = new ColumnSet(fields);
            request.ReturnDynamicEntities = true;
            TargetRetrieveDynamic target = new TargetRetrieveDynamic();
            target.EntityId = opportunityid;
            target.EntityName = EntityName.opportunity.ToString();
            request.Target = target;
            DynamicEntity _opportunity = (DynamicEntity)((RetrieveResponse)crmservice.Execute(request)).BusinessEntity;
            if ((string)_opportunity["new_status"] == "2")
                throw new InvalidPluginExecutionException("Вы не можете удалить этот объект!");
Но дело в том, что я использую этот плагин перед удалением сущности, созданной пользователем. И у меня context.InputParameters["Target"] = Moniker. Подскажите, как преобразовать плагин?
Так победим!
Старый 30.07.2012, 15:43   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. В плагин регистраторе добавте preimage
2. В плагине image будет в context.preImage (Название точно не помню, но по первым буквам найдете)
3. Все данные которы Вам нужны берите от туда.
Старый 31.07.2012, 10:10   #10
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Спасибо, в этом месте заработало.
Теперь на строке, где выполняется запрос, меня выкидывает с сообщением: "Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found". Отчего это может быть?
Так победим!
Старый 03.08.2012, 10:32   #11
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Добрый день! С этим плагином разобралась. Все ошибки разрулила, все работает.
Вопрос еще такой: А можно ли сделать аналогичный плагин для запрета деактивации записи? В плагин регистраторе я не нахожу подобной возможности.
Так победим!
Старый 03.08.2012, 10:40   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
SetState/SetStateDynamicEntity сообщения посмотрите.
Старый 03.08.2012, 12:44   #13
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Спасибо! Разобралась, все получилось.
Так победим!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
