Старый 22.04.2012, 17:14   #1
Kitana is offline
Kitana
Talking SQL Server 2008 и MS Dynamics
Проблема с Sql Server 2008. В менеджере Sql Server (SQLEXPRESS) и Sql Server Browser запускаются и норм работают, а Агент Sql Server выдает ошибку: Ошибка запроса, или служба не ответила на запрос в течение отведенного времени.
При попытке запуска из Служб, пишет6 Служба "Агент SQL Server (SQLEXPRESS)" на "локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. некоторые службы автоматически останавливаются. если они не используются другими службами или программами.
Агент нужен для установки MS Dynamics CRM, без норм его работы выдает: Агент SQL Server (SQLEXPRESS) (SqlAgent$SQLEXPRESS) service is not running on the server Server2k8.
И еще ошибка по поводу сервера отчетов, каким образом его настроить?
Setup failed to validate specified Reporting Services Report Server http://SERVER2K8/ReportServer. Error: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found.
Старый 22.04.2012, 18:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
CRM не заработает с SQL Express. Для подробной инфорации по поводу поддерживаемых редакций SQL Server скачайте и посмотрите Implementation Guide - http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=3621
mscrmsuccess: Improving Microsoft Dynamics CRM Performance and Securing Data with Microsoft SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.06.2009 12:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
