#1 |
Вот взял пример, вроде все верно отрабатывает, но при загрузке страницы почему то у меня подставляется то значение которое уже сохранено в сущности.
http://mmcrm.ru/?p=1006 Наверняка ктото из форумчан такое уже мутил) подскажите в чем бага плиз |
#2 |
пардон, НЕ ПОДСТАВЛЯЕТСЯ
#3 |
Почему бы не задать вопрос автору блога или автору оригинального блога: Daniel Cai: http://danielcai.blogspot.com/
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#4 |
да задал, пока молчат...
у меня на строке picklistControl.DataValue = lookupControl.DataValue[0].id ошибка как на картинке туда подставляется "{GUID}" А если я например убираю "{}" то без ошибок, но не устанавливается как надо значение... |
#5 |
Вобщем колдовал колдовал я, и заработало
Теперь проблема в другом, у меня кнопки "сохранить" на ленте перестали нажиматься (( |
#6 |
Все, победил
Замена лукапа на комбобокс для MS CRM 2011 рабочая версия X++: ConvertFieldToPicklist = function (lookupControl, lookupAttribute, lookupEntityName, lookupEntityPrimaryAttribute, fieldToReplace) {
var lookupEntityPrimaryKeyField = lookupEntityName + "id";
var RetrieveLookupValues = function () {
var fetchXml =
"<fetch mapping='logical'>" +
"<entity name='" + lookupEntityName + "'>" +
"<attribute name='" + lookupEntityPrimaryKeyField + "' />" +
"<attribute name='" + lookupEntityPrimaryAttribute + "' />" +
"<order attribute='" + lookupEntityPrimaryAttribute + "' />" +
"</entity>" +
"</fetch>";
var lookupValues = [];
var fetchResult = CrmServiceToolkit.Fetch(fetchXml);
if (fetchResult !== null) {
for (i = 0; i < fetchResult.length; i++) {
var item = new Object();
item[lookupEntityPrimaryKeyField] = fetchResult[i].getValue(lookupEntityPrimaryKeyField);
item[lookupEntityPrimaryAttribute] = fetchResult[i].getValue(lookupEntityPrimaryAttribute);
lookupValues[i] = item;
return lookupValues;
var PopulatePicklist = function (picklistControl, lookupValues) {
picklistControl.options.length = 0;
// Add blank option item
var option = document.createElement("option");
option.value = "";
option.innerText = "";
picklistControl.appendChild(option);
// Add all options from code table (lookup entity)
if (typeof lookupValues !== "undefined") {
for (var i = 0; i < lookupValues.length; i++) {
option.value = lookupValues[i][lookupEntityPrimaryKeyField];
option.innerText = lookupValues[i][lookupEntityPrimaryAttribute];
BuildLookupFieldValue = function(id, typename, name) {
if (id === null || id === "") {
return null;
var dataValues = [];
var dataValue = {};
dataValue.id = id;
dataValue.typename = typename;
dataValue.name = name;
dataValues[0] = dataValue;
return dataValues;
UpdateLookupWhenPicklistChange = function(picklistControl, lookupControl) {
var selectedOption = picklistControl.options[picklistControl.selectedIndex];
if (selectedOption.value === "")
lookupControl.DataValue = null;
else
lookupControl.DataValue = BuildLookupFieldValue(selectedOption.value, lookupEntityName, selectedOption.text);
Xrm.Page.getAttribute(fieldToReplace).fireOnChange();
//lookupControl.FireOnChange();
(function Convert() {
var picklistControl = document.createElement("select");
var replaceFieldControl = document.getElementById(fieldToReplace);
picklistControl.id = replaceFieldControl.id;
picklistControl.name = replaceFieldControl.name;
picklistControl.tabIndex = replaceFieldControl.tabIndex;
picklistControl.req = replaceFieldControl.req;
picklistControl.Disabled = replaceFieldControl.Disabled;
picklistControl.className = "ms-crm-selectBox";
picklistControl.onchange = function () { UpdateLookupWhenPicklistChange(picklistControl, lookupControl); };
var lookupValues = RetrieveLookupValues();
PopulatePicklist(picklistControl, lookupValues);
if (lookupAttribute.getValue() !== null) {
picklistControl.DataValue = lookupAttribute.getValue()[0].id;
var lookupControlCell = document.getElementById(fieldToReplace + "_d");
lookupControlCell.childNodes[0].style.display = 'none';
//lookupControlCell.removeChild(lookupControlCell.childNodes[0]);
lookupControlCell.appendChild(picklistControl);
return picklistControl;
