#1 |
При установке Dyn AX не видит сервер для установки БД.
Устанавливаю MS Dynamicx AX 2009, ОС Windows 7 для разрабтчика. Установка вроде как идет правильно до установке базы данных.
Устанавливаю новую базу данных. На этапе: База данных SQL Server необходимо выбрать Имя_сервера и Имя_БД. Сервер установлен, корректно работает, но в выпадающем поле нет не одного сервака. Если ввел имя сервера вручную и нажал "Далее>" ПК , подумав, выдаетс ошибка: "Программа установки не смогла подключиться к серверу БД "имя_сервера"" Подскажите что может быть причиной, как исправить? Последний раз редактировалось Kuraleh; 18.05.2012 в 15:25. |
