Старый 30.05.2012, 08:03   #1
R-TRY is offline
R-TRY
Установка Dynamics AX 2008 на Win 2008r2 SQL 2008r2 SharePiont 2007
Добрый день, ни как не могу установить ролевые центры и корпоративный портал. Установка отваливается на моменте добавления решения AxWebParts.cab на уровне фермы с ошибкой "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" Подскажите куда копать, а то уже все перепробовал.
Выдержка из лога:
Вход в функцию AddSolutionToFarm
Вход в функцию FindSolutionInFarm
Выход из функции FindSolutionInFarm
Добавление решения SharePoint AxWebParts.cab на уровне фермы
Выход из функции AddWPPackage
Программе установки не удалось развернуть решение SharePoint AxWebParts.cab. Исключение: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1)
Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал.
Причина: Сбой адаптера объектов Dynamics Call.
=== Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Запускается MSI: /i "E:\Msi\Components64\Components64.msi" /qb-! /l*v "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-05-30 07-44-13\Components64 Rollback Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,EnterprisePortalTools,ReportingTools,ClientConfig" REMOVE="EnterprisePortal"
Откат установки === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Полный лог - в вложении
Тип файла: docx DynamicsLog.docx (34.6 Кб, 137 просмотров)
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
