Старый 05.06.2012, 13:57   #1
Valmon is offline
Valmon
Запуск Dynamics AX 2009 без установки клиентской части
Пытаемся развернуть Microsoft Dynamics AX у клиентов без самого приложения.
Расшарили на сервере под управлением 2008 R2 директорию Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client, раздали всем необходимым пользователям ярлычки на бинарник, указав в аргументе путь к конфигурационному файлу.
На клиентских системах на win 7 все вроде бы работает, но даже первоначальная загрузка самого приложения, затягивается на довольно таки длительное время.
С клиентами на базе win xp все гораздо хуже, оно просто не запускается, с множеством самых разнообразных ошибок.
Подскажите пожалуйста, как можно облегчить само клиентское приложение, и что делать с ошибками, на клиентах с XP, полагаю дело в несовместимости установленных на сервере бинарников с XP.
Старый 05.06.2012, 14:27   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
А почему не хотите работать терминальными сесиями?
Старый 05.06.2012, 14:31   #3
Valmon is offline
Valmon
А собственно, зачем? На прежних версиях все это прекрасно работало и с сервера.
Да и терминал, это лишние вопросы, лишняя железка, все это деньги.
Старый 05.06.2012, 14:46   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Valmon Посмотреть сообщение
Интересно. И что, даже не пришлось регистрировать никакие библиотеки на конечных машинах?
Можно попробовать покопать в сторону утилит для создания portable-программ...
Старый 05.06.2012, 15:43   #5
Valmon is offline
Valmon
Нет, без регистрации.
Старый 05.06.2012, 15:57   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
может быть дело в неустановленном на клиенте Net. фреймворке?
Старый 05.06.2012, 16:14   #7
Valmon is offline
Valmon
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Хм, а вот тут уже возможно, так как в трешке, если мне не изменяет память, он не требовался.
Старый 06.06.2012, 01:19   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Пытаемся развернуть Microsoft Dynamics AX у клиентов без самого приложения. Расшарили на сервере под управлением 2008 R2 директорию Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client
А в чем глубокий смысл? Экономите место на клиентских рабочих станциях? Есть же штатное описание по массовому развертыванию клиента AX 2009... Да, через какую-нить групповую политику одними лишь средствами AD его не поставить, но с помощью того же SCCM - запросто.
Еще бы... один ax32.exe 20 мегов весит, а он еще грузит дохреналион всего...
А почему не хотите работать терминальными сессиями?
А собственно, зачем? На прежних версиях все это прекрасно работало и с сервера. Да и терминал, это лишние вопросы, лишняя железка, все это деньги.
Во-первых, забудьте про прежние версии Во-вторых, терминальный доступ, конечно, требует дополнительных затрат, но зато решает очень много проблем, в первую очередь связанных с недостаточно шустрыми и толстыми каналами. Впрочем, если задача - только развернуть и запустить, то о подобных мелочах можно пока не думать...
См. также тему DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
emeadaxsupport: Running AX 2009 Client raises error: "An invalid directory structure for Microsoft Dynamics AX was detected" Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 06:13
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
