Старый 14.06.2012, 23:52   #1
1349 is offline
1349
Товарная накладная ТОРГ 12
Подскажите, пожалуйста, как в axapta 2009 сформировать товарную накладную по форме ТОРГ 12?
Старый 14.06.2012, 23:55   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Установить в настройких компании "Россия", в настройках форм модуля Расчеты с клиентами - Российский формат для накладной и разнести счет/накладную по заказу.
За это сообщение автора поблагодарили: 1349 (1).
Старый 15.06.2012, 01:32   #3
1349 is offline
1349
Почему-то при попытке разнести накладную появляется ошибка "Профиль разноски не настроен в параметрах модуля "Рассчеты с клиентами"." Хотя я, действительно, профили разноски не настраивал. А при попытке хоть что-то с ними сделать упираюсь в предупреждения о том, что "счет нельзя использовать в качестве итогового".
Старый 15.06.2012, 08:59   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
под рукой нет аксапты, но при настройке счета ГК (бух счета) в профиле разноски, необходимо у настраимого счета, в плане счетов указать признак "Блокировка в журнале".
профиль разноски в параметрах модуля можно и не указывать- так как обычно профиль подтягивается из договора, если в договоре не указано то только уже тогда из параметров, в заказе можно просто ручками указатть профиль разноскми (на вкладке Настройка шапки заказа, если не путаю.)
Старый 15.06.2012, 16:57   #5
1349 is offline
1349
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Спасибо, это помогло. Вот только теперь ругается на то, что "Номер счета для проводки с типом Выручка по заказу на продажу не существует".
Старый 15.06.2012, 17:23   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Сообщение от 1349 Посмотреть сообщение
Ну у вас вообще ничего не настроено. Из номенклатуры - Настройка - Разноска - Заказ на продажу и там указываете счете. Либо в строке продажи на закладке Настройка - Счет ГК.
Старый 16.06.2012, 00:32   #7
1349 is offline
1349
Спасибо всем, все получилось.
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Российская накладная (ТОРГ-12) в модуле Проекты d&m DAX: Функционал 3 04.05.2010 12:27
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
Товарная накладная Protey DAX: Функционал 2 17.02.2006 12:59
Товарная накладная Sada DAX: Программирование 4 17.05.2005 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
