Старый 30.01.2004, 16:31   #1
ald is offline
ald
Form
Есть две созданные Form. По нажатии кнопки на одной форме хочу вызывать другую форму. Как это сделать?
Старый 30.01.2004, 16:54   #2
смаый прямой способ описан в руководстве разработчика.
ключевые слова "Activating a menu item from your X++ code"
Старый 30.01.2004, 16:54   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Хи-хи-хи... Почитать раздел Creating Menus в руководстве разработчика.
Старый 30.01.2004, 17:14   #4
ald is offline
ald
Из меню понятно как - а при нажатии на элемент Button. Какое событие надо обрабатывать что бы открыть созданное окно и как это сделать.
Старый 30.01.2004, 17:23   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Событие - clicked().
Вот 2 способа:
PHP код:
Args args = new Args();
// заполнение свойств args
new MenuFunction(menuItemDisplayStr(<name_of_menuitem>), MenuItemType :: Display).run(args);
PHP код:
   Object dialog()
Args parameters = new Args();
FormRun purchCreateFromSalesOrder
parameters.name(formstr(purchCreateFromSalesOrder));
parameters.caller(this);
parameters.record(salesTable);
purchCreateFromSalesOrder classFactory.formRunClass(parameters);
    return
Старый 30.01.2004, 17:38   #6
ald is offline
ald
А что созданную форму можно вызывать только через элемент меню и больше никак. Мне хотелось бы через кнопку(Button) на форме.
Старый 30.01.2004, 17:40   #7
Андре is offline
Андре
А где во втором способе используется menuItem ?
Старый 30.01.2004, 18:11   #8
ald is offline
ald
Спасибо, все получилось. Только по сравнению с Delphi или C# мне показался процесс создания формы несколько кривоватым.
Старый 30.01.2004, 18:16   #9
Андре is offline
Андре
Смотря как ты создаешь формы на Delphi и C#. Посмотри паттерн Factory
Старый 30.01.2004, 18:23   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Изначально опубликовано ald
А если все-таки не спешить и почитать "Creating Menus" (который не только про меню, но и про батоны на формах рассказывает), то выяснится, что код писать вообще не надо.
Старый 30.01.2004, 18:57   #11
просто вы еще не дошли до:
= dinalink
= прав доступа
почитайте все же документацию.
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
