Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 09.08.2012, 14:25   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? Как скопировать базу данных?
Добрый день всем!
Есть следующая задача. Есть сервак на котором крутится база данных CRM.
Мне нужно полностью скопировать эту структуры базы (сущности/атрибуты) в другую базу данных.
Что бы вручную не выписывать все что есть в той базе, а потом на SQL manager не создавать такую-же.
Может кто-то делал такое? Может есть какая-то утилита?
Спасибо.
Старый 09.08.2012, 15:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
А если экспортировать решение с одной системы, а потом импортировать в другую?
Старый 09.08.2012, 15:21   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет! Вариант подходит только в том случае, если мне нужно с одной системы перекинуть на другую - но это не мой случай )))
Мне нужно из БД CRM скопировать примерно 80% объектов и залить из потом в отдельную базу на совершенно другом серваке. И к этой базе я буду конектить отдельное клиентское приложение.
То есть меня не интересуют дынные этой базы. А чисто архитектура!
Спасибо.
Старый 09.08.2012, 15:25   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Для офлайн клиента. Слышал. А если сделать таким образом:
1. Создать новую организацию в CRM.
2. Выгрузить из старой кастомизации.
3. Импортировать в новую.
Структура табоиц/вьюх и прочее будет создана в базе новой организации. Потом при необходимости можно будет выпилить всё ненужное.
Старый 09.08.2012, 15:49   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
кстати. а что делать с фактом того, что в CRM на один объект в БД 2-ве таблицы.
А мне нужно одну таблицу на один объект... Ну как и полагается ))
Старый 09.08.2012, 16:08   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну тогда... Берите программиста который понимает T-SQL и пусть он пишет скрипт, который на основании вашей базы CRM создаст и запустит скрипт по генерации новой базы. Иного пути не вижу.
Старый 09.08.2012, 16:36   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну тогда так и сделаем... ну спс и на этом )))
Старый 10.08.2012, 12:07   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Кстати. Пока что нашел не особо удобный способ вытянуть все атрибуты из нужного мне объекта.
Открыл Access - подключился к серваку на котором лежит база CRM - скопировал таблицу в Access - А потом экспортировал ее в Exel, XML или Word, )))
ну так можно сделать, если нет доступа к SQL server manager ))))
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
