Старый 15.08.2012, 16:21   #1
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Вывод display-массива на форму в Grid
Все привет
Вот понадобилось сделать Subj, судя по документации Use a display Method on a Form or Report
а именно вот этот пункт:
If the display method returns an array, set ArrayIndex to 0 to indicate that all array elements are to be shown in the control. If, for example, you set it to 2, only array element number two is shown.
это возможно.
Мне нужно массив, заполненный в дисплей-методе, вывести на грид
Я долго мучился, но что-то не получилось...
Никто не пробовал или может подскажет кто, как это реализовать. Очень не хочется писать отдельный метод для каждого элемента массива, если, судя по документации, можно как-то вывести весь массив.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
