Старый 09.02.2004, 09:25   #1
tony is offline
tony
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость
Ув. спецы!
Бью челом в очередной раз. Два вопроса по себестоимости, не могу никак ни разобраться, ни в Руководстве найти
1. Формируется у нас при тестировании разная физическая и финансовая сумма проводки (себестоимость) по номенклатуре. Отсюда вопрос - чем физическая себестоимость отличается от финансовой и откуда могут возникнуть различия
2. При оформлении складского журнала на списание номенклатуры, в сам журнал (и соответственно в накладную на внутреннее перемещение) подставляется себестоимость из таблицы номенклатурные единицы (вкладка Цена / Количество), а в то же время, при разноске в саму проводку подставляется другая, расчетная, себестоимость.
Внимание, вопрос!)))) Можно ли сделать, что бы и в журнал подставлялась и в проводке участвовала одна и та же сумма, расчетная. Если нет, охота очч услышать и прочувствовать какой-то экономический смысл сей разницы, ибо пока он недоступен моему разуму
Старый 09.02.2004, 12:16   #2
Sanya is offline
Sanya
В системе все списание номенклатруных единц идет по средне-мгновнной себестоимости. Это касается как физ. так и фин. операций.
Между физической и финансовой операцией проходит определенное время, в течении, которого мгновенная себестоимость может изменться. Вот и разница.
Пример физ. и фин. операции:
Разносим ОН в производстве получаем физ. операцию.
Калькулируем издержки - это уже фин. проведенная операция.
Аналогичная ситуация в Заказах и Закупках.
По поводу 2-ого вопроса:
Да в складских журналах действительно проставлчяется цена из карточки, но при списании проводка она береться по средне-мгновеной.
Модификацию что-бы эта цена была одинаковой сделать можно, только тогда каждый раз когда пользователь будет открывать журнал ее надо пересчитывать. Да и во время работы с журналом она может поменяться - в данном случае синхронизировать значение в строке журнала и складской проводке почти не возможно.
Посмотрите еще использование стандартной себестоимости, может вам поможет.
Активизируется она в группах скаладских моделей на закладке Настройки.
Старый 09.02.2004, 15:17   #3
AlexR is offline
AlexR
Доброго времени суток!
tony развернутые ответы на ваши вопросы даны в до-ке "Расчет себестоимости" , правда она для 2.5, но по-моему для 3.0 все также...
В технике согласен с Sanya...могу добавить только
если включаешь стандартную (нормативную) себестоимость, при разносках система запрашивает счета отклонений... нужно их указать в Управлении запсами/Настройка/Разноски...
Про официальную методологию (теоретическую базу, экономический смысл) спрашивал у МБСа в контексте производства-получил ответ:
"Методических рекомендаций по себестоимости производства для Axapta не существует ни на русском, ни на английском языке, и их выпуск пока не планируется."
Остальное только догадки :-)
С уважением к Вам, Вашим Знаниям и Опыту
Старый 09.02.2004, 15:18   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Проанализируйте необходимость для Вас физической себестоимости. Попробуйте партионную стоимость.
Старый 09.02.2004, 16:14   #5
tony is offline
tony
Большое феньк ю, уважаемые доки, за исчерпывающий ответ
А к вопросу о Документации - то, что вы изложили, не очевидно из нее следует, это и вводит как правило меня в замешательство
себестоимость
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
Объясните чайнику: Физическая и Финансовая суммы Hamster DAX: Функционал 14 07.07.2003 15:51
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
