Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 23.09.2012, 12:42   #1
callfire is offline
callfire
Импорт данных - ошибка 80040216
Коллеги, добрый день!
В процессе выполнения импорта возникла неожиданная ошибка. Есть файл, в котором содержится информация об организациях, контактах и возможных сделках. Делаю из файла 3 выборки столбцов и импортирую данных. Организации и контакты импортировал без проблем. Когда начал импортировать возможные сделки, возникла ошибка:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '????? ?? ??????????????' Key being added: '???????????? ??????? ????????'Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
<Message>System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '????? ?? ??????????????' Key being added: '???????????? ??????? ????????'</Message>
<Timestamp>2012-09-23T08:32:44.439995Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText i:nil="true" />
</OrganizationServiceFault>
Теперь импорт не работает вообще, каждый раз, когда подгружаю файл, выбираю сущность с которой надо сопоставлять данные в файле выдает данную ошибку.
Если кто знает, подскажите куда копать...
Старый 23.09.2012, 14:38   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У Вас дублирование данных. Попробуйте грузить файл частями. И перед загрузкой удалите все те возможные сделки, которые уже были загружены.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 23.09.2012, 18:08   #3
callfire is offline
callfire
Да, я тоже это в первую очередь подумал, но проблема в том, что ни одной возможной сделки импортировать я не смог.
По хронологии было так:
1. импортировал контакты и организации;
2.по той же схеме попытался импортировать возможные сделки - CRM провел импорт и в результатах написал, что ни одной возможной сделки не создал. В файле 1600 строк, так он выдал 1600 ошибок.
3. Я подумал, что дело в слишком длинных полях, просто удалил их из файла и попробовал провести заново импорт.
4. Он выдал ошибку еще на этапе настройки импорта - перед диалогом, где настраивается сопоставление полей файла и сущности CRM.
5. После этого я попытался сделать импорт по уже успешным сценариям с контактами и организацией, но он выдает ту же ошибку. То есть импорт вообще не работает.
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Импорт данных Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Администрирование 5 27.03.2011 23:57
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
