Старый 18.10.2012, 11:12   #1
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
RunBaseBatch with Odbc
Добрый день.
Задача состоит в правильном запуске пакетного задания. В пакетном задании необходимо периодически запускать класс который загружает данные из Access.
Для устновки соединения использую ODBC connection(x32).
При запуске класса вручную все срабатывает в рабочем порядке. При использовании покаетного задания выдает следующую ошибку:
"Операция ODBC прервана из-за ошибки.
Не удается пройти авторизацию при подключении к базе данных."
Может у кого-нибудь возникала такая ситуация и есть ли решения?
Извиняюсь если данная тему была уже поднята ранее.
Старый 18.10.2012, 11:36   #2
kaw is offline
kaw
попробуйте в начале метода добавить:
new ExecutePermission().assert();
За это сообщение автора поблагодарили: sparco (1).
Старый 18.10.2012, 11:36   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,324 / 3547 (125) ++++++++++
Решение в этой теме пробовали? Или не подошло? (Если у Вас х64 сервер)
Старый 18.10.2012, 11:36   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
batch job исполняется на сервере из под аккаунта, под кототорым AOS работает
Последний раз редактировалось lvan; 18.10.2012 в 11:39.
За это сообщение автора поблагодарили: sparco (0).
Старый 19.10.2012, 10:01   #5
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Попробовал использовать в методе, который просто соединяет с odbc, чтобы проверить будет ли работать. Попытка не удалась.
Старый 19.10.2012, 10:02   #6
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
И так использую SysWOW64\odbcad32.exe .Не работает.
Старый 19.10.2012, 10:04   #7
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
используется системный dns, поэтому скорее всего не имеет значение под кем происходит соединение.
Старый 19.10.2012, 15:05   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Вообще-то, при работе с Axapta есть 3 слоя: SQL-сервер - AOS - клиентская машина. Теоретически, все 3 слоя могут быть физически расположены на одном компьютере, но на практике, как правило, они располагаются на 3 разных компьютерах.
Так вот, когда Вы запускаете класс "вручную", то Ваш класс, скорее всего, запускается "на клиенте". Точнее надо смотреть свойтство RunOn класса. Но поскольку по умолчанию это свойство имеет значение "Called From", то, думаю, все-таки на клиенте.
При запуске на клиенте Вы устанавливаете ODBC-соединение между клиетским компьютером и компьютером, на котором установлен Access.
При запуске через пакетное задание запуск выполняется "на сервере". В данном случае, это означает на том компьютере, где физически расположен AOS. Это значит, что используется DNS уже не клиентского компьютера, на котором у Вас "все в порядке", а DNS, того компьютера, на котором расположен AOS. Физически другой компьютер.
Соответственно, Вам надо проверять соединение со стороны AOS. Вполне возможно, что на AOS по другому настроено DNS. Может быть, вообще к другой базе Access.
Старый 19.10.2012, 15:34   #9
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Владимир Максимов, Спасибо.
Дело в том что к нас все запускается на одной машине.
Старый 19.10.2012, 16:06   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Запускается или находится? С точки зрения любого клиента Axapta все "запускается" именно на его компьютере, но физически это может быть не так.
У Вас AOS физически расположен (инсталирован) на том же компьютере на котором Вы запускали класс "вручную"?
Старый 19.10.2012, 16:11   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Кстати, а как настроена аутентификация в DNS? Там логин и пароль указаны или Windows-аутентификация? Я, правда, не в курсе, возможно ли такое в соединении с Access.
Старый 19.10.2012, 16:28   #12
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
работаем не через windows-аутентификацию, пароль и логин вводим уже непосредственно в аксапте в коде.
AOS физически расположен на том же компьютере на котором и запускал класс вручную.
Старый 19.10.2012, 20:13   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Добрый день.
Axapta - какая версия?
Зайдите на этот комп под тем же пользователем, под которым AOS запускается. Запустите задачу не в пакете. Получите ту же ошибку. Далее - отладчик вам в помощь.
Best Regards,
Roman
Старый 19.10.2012, 22:00   #14
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Axapta 2009.
Спасибо за совет, но зашел, запустил. ошибку не выдает.
Дело в том что ошибка возникает когда пытаюсь создать объект класс OdbcConnection.
В частности при пакетном залании выдает вот такую ошибку
[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
Объект "OdbcConnection" не может быть создан
Последний раз редактировалось sparco; 19.10.2012 в 22:10.
Старый 19.10.2012, 23:40   #15
sasa2001 is offline
sasa2001
Судя по тому что у вас есть SysWOW64, у вас x64 OS
Я бы начал с того что прописал DNS
и тут %windir%\system32\odbcad32.exe
и тут %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe
Вы написали что используете SysWOW64\odbcad32.exe - это для 32-битного приложения.
Тогда при запуске вручную, если ваш код выполняется на клиенте в 32-битном приложение все должно работать, но при пакетном режиме на сервере в 64-битном приложение по логике работать не должно.
Старый 19.10.2012, 23:47   #16
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
.. зашел, запустил. ошибку не выдает..
Точно под тем пользователем зашли, от имени которого AOS запущен (Services - AOS - Properties - Logon - пользователь или Local system) ?
Best Regards,
Roman
Старый 24.10.2012, 11:25   #17
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
RVS, Может быть я зашел не так. хотел бы вас попросить как именно необходимо произвести это действие "Services - AOS - Properties - Logon - пользователь или Local system".
Старый 24.10.2012, 12:09   #18
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Это не действие, это место, где пользователя, под которым AOS запущен, найти.
На компе, где AOS запущен - My Computer - Manage - находим Services, в них находим AOS - Properties - закладка Logon
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 04.02.2016 в 09:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), sparco (1).
Старый 24.10.2012, 13:23   #19
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Спасибо.
Скорее всего мы друг друга не понимаем. Дело в том что я нашел где он выдает ошибку, он не может создать ообъект класс OdbcConnection, как писал выше. Но почему он не может его создать, и что именно необходимо сделать посмотреть не удается, так как это системный класс.
Спасибо за неравнодушие, RVS!
Старый 24.10.2012, 13:34   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может, на машине, где рождается ODBCConnection настроить его в винде?
odbc, oracle, runbasebatch
Update ошибка в ODBC Oracle Link DAX: Программирование 2 03.12.2010 14:58
DeniZone: ODBC with FoxPro Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2009 12:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
