#1 |
Отдельная счёт-фактура на каждую строку заказа
Никто не сталкивался с такой проблемой - при обработки накладной - счет фактура создается на каждую строку накладной - а нужна только одна счёт-фактура. Кто то где то нажал что то в конфигурационных ключах
#2 |
Banned
На второй закладке установите параметры "Суммарной обработки" и нажмите "Упорядочить", а также установите их по умолчанию в параметрах модуля.
За это сообщение автора поблагодарили: Hammer (1). |
#3 |
Помогло?
Просто для одного заказа обычно не разбиваются накладные. Только если использовать функциональность 2009 по разбиению накладной на основании адреса / складских аналитик в строках заказа. С учетом того, что форма явно модифицированная, могут быть и другие причины.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Строки схлопнулись - но дальше при обработке идут ошибки. И странное поведение - на одной базе строки схлопываются по умолчанию - на другой идет такая проблема, даже после установки параметров модуля. Базы идентичные - Application тоже самое. Сейчас запустил глобальную компиляцию - посмотрим что будет. Как решу проблему отпишусь.
#5 |
#6 |
MCTS
судя по всему имеется в виду это:
Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры вкладка "суммарная обработка" в группе поле "Разбить на основе", для накладной можно указать галку "Сведения об адресе", в этом случае (если не путаю), если в заказе на продажу, в строках разные адреса, то накладная будет разбиваться по каждому адресу. Ну и аналогично другие галки "сайт" и тд. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
#7 |
Сообщение от Hammer
![]() Строки схлопнулись - но дальше при обработке идут ошибки. И странное поведение - на одной базе строки схлопываются по умолчанию - на другой идет такая проблема, даже после установки параметров модуля. Базы идентичные - Application тоже самое. Сейчас запустил глобальную компиляцию - посмотрим что будет. Как решу проблему отпишусь.
![]() Что смущает в вашей форме: вы обрабатываете фактуру, а заголовок формы - про накладную; также нет галки для распечатки фактуры; при этом в строках видно, что обрабатывается фактура; также есть новое поле с номером накладных в таблице.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
MCTS
Сообщение от Ivanhoe
![]() Вопрос - у вас уже запущенная система, в которой возникли ошибки? У вас идет разработка системы и есть ошибки? У вас установлена некая "демо-база" и есть ошибки?
![]() Что смущает в вашей форме: вы обрабатываете фактуру, а заголовок формы - про накладную; также нет галки для распечатки фактуры; при этом в строках видно, что обрабатывается фактура; также есть новое поле с номером накладных в таблице. PS поле "Накладная" в форме обработки фактуры,это стандартное поле, если обрабатывается по заказу сразу фактура, то оно пустое, если на основании существующих накладных то заполняеется соответсвующим значением. И даже радует своим присутсвием в проформах. |
#9 |
Проблема решена следующим образом
При обработке накладной и счет фактуры в SalesParmUpdate вставлялись записи заполненными полями SplitPostingProfile_RU и SplitInventProfileType_RU, в коде временно прописали - что бы они не ставились - все стало хорошо. |
