Старый 12.12.2012, 14:09   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Недопоставка товара по заказу на перемещение
Изучаем DAX 2009. Планируем переход с 3.0.
Остался непонятным момент работы с заказами на перемещение.
Например:
С Магазина1 на Магазин2 через транзитный склад Транзит отправляется товар:
"Стол" 3 штуки.
С Магазина1 отгрузили 3 шт. А в Магазин2 пришло только 2 шт. по факту.
Например, 1 шт упала с машины и потерялась.
Как это правильно зафиксировать по системе и по проводкам?
Если Магазин2 принимает только 2 шт, то в системе остается висящим проводка по заказу на перемещение. Списать сразу с транзитного склада система тоже не дает.
Заставлять принимать Магазин2 3 шт и потом 1 шт сразу списывать - как то не очень красиво.
Старый 12.12.2012, 14:18   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
1. Принимать все, потом списывать. Стандарт.
2. Принимать не все, делать возврат на исходный склад. Списывать там. Стандарт.
3. Списывать с транзитного склада, например, в конце месяца. Небольшие доработки.
Ivanhoe as is..
Старый 12.12.2012, 14:27   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Спасибо.
А можно про п.2 подробнее? Как в этом же заказе на перемещение вернуть часть товара обратно?
Старый 12.12.2012, 15:07   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
При приёмке укажите количество принятого по факту и количество отходов, если не собираетесь возвращать на исходный склад - отходы спишутся сразу с транзитного.
Возврат - выберите "Разноска - Заказ на перемещение", в шапке в поле "Обновить" выберите "Возврат отгруженного количества", в поле "Ссылка на операцию" укажите операцию отгрузки, по которой собираетесь делать возврат (если их было несколько при частичной отгрузке), в строках укажите возвращаемое количество
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (1).
Старый 13.12.2012, 09:03   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Получается не совсем так.
Если я при приемке показываю, что принято 5 шт, а из них 3 шт отходов - то приходуется на конечный склад все 5 шт и с него и списываются 3 шт. по проводке "Отходы по заказу на перемещение".
Принцип понятен. Проблема только в том, что после того как заказ на перемещение полностью отгружен - пункт "Разноска - Отгрузить" становится недоступен.
Видимо еще и версии немного разные раз у меня пункт даже по другому называется.
Стоит AX 2009 SP1 RU-6
Старый 13.12.2012, 12:12   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про списание - именно с последнего склада. Так везде работает (в обычных заказах например), сначала приходует, потом списывает. Что обычно очень не нравится бухгалтерам (как минимум нужен документ).
Про недоступность пункта - это баг. Попробуйте через периодическую операцию туда зайти.
Был вопрос про корректность себестоимости при доработке по списанию с транзита - уточняю у коллег.
Ivanhoe as is..
Старый 13.12.2012, 13:49   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,496 / 416 (16) +++++++
тут не только в бухгалтерах дело. принимает товар на склад вполне конкретный МОЛ, который за него головой отвечает. почему он должен списывать с себя в утиль то, что он по факту не принимал?
С уважением,
Вячеслав
Старый 13.12.2012, 14:04   #8
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Да, проблема всплыла именно на уровне склада.
Т.к. их все время учили принимать ровно столько - сколько пришло по факту (неважно в плюс или минус). А сейчас логика 2009 получается совсем обратная.
Старый 13.12.2012, 23:05   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Делайте возврат с транзита. Недоступная кнопка - реальный баг, который исправляется очень просто. Насчет вашего Roll-up не скажу, но в RU-8 возврат в заказах на перемещениях работает корректно.
Насчет списания - если документ не нужен, то можно правами ограничить поле "Отходы". И в конце периода специально обученный (имеющий права) пользователь будет "принимать - списывать".
Ivanhoe as is..
недопоставка
Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение Mabo DAX: Функционал 6 15.10.2015 12:30
Учет на счетах ГК прихода по заказу на перемещение DmitryK DAX: Функционал 33 16.05.2012 16:06
Кто как реализовывал признаки готовности товара m-i-x DAX: Функционал 9 17.11.2009 15:47
Перемещение зарезервированного товара ViV DAX: Функционал 26 23.09.2005 15:32
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
