Старый 13.12.2012, 14:15   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Warehouse space utilization in Dynamics Ax 2012 R2
Добрый день.
Не могли бы вы взглянуть на 10 минутное видео на Youtube.
Warehouse space utilization report on Youtube
Что думаете? Коллеги интересуються.
Спасибо!
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 13.12.2012, 14:29   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Что думаете?
Думаю - а как наши warehouse manager-ы сейчас это планируют (если планируют)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.12.2012, 14:56   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,496 / 416 (16) +++++++
Я не warehouse manager (поэтому не претендую на истину в последней инстанции), но кмк это не особо полезная вещь. Я считаю, что в такого рода отчёт надо выводить проблемные ситуации, а не всё подряд. Ну т.е. если мы смотрим перегруз, то надо выводить только его и только тогда, когда он есть. А так получается новогодняя ёлочка, из которой ещё надо вычленить нужную инфу.
С уважением,
Вячеслав
Старый 13.12.2012, 15:26   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,901 / 5689 (195) ++++++++++
Всегда интересовался, почему в Аксапте нету информации об объеме в inventSum. Достаточно элементарно реализуется, поскольку удельный объем в 99% случаев зависит от номенклатуры и номенклатурной аналитики. Я когда делал собственный WMS в Аксапте, тупо добавил два объема - один фактический (на основании physicalInvent), второй - запланированный (На основании Ordered). После этого рассчет расстановки товара по ячейкам стал намного проще и быстрее. Да собственно и на более высоком уровне проконтроллировать стало намного легче...
Старый 13.12.2012, 19:40   #5
Bergman is offline
Bergman
Показал данную фичу клиенту(сейчас там стоит ах2009), говорит, что отчет был бы однозначно полезным для его склада.
Старый 13.12.2012, 22:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Добавляли в форму в наличии кол-во паллет и общую массу. И аналогично в форму спланированных заказов. Указанный отчет - логичное продолжение. Для производственных компаний с работой "на склад" очень полезная штука должна быть.
Ivanhoe as is..
DynamicsAxSCM: Monitor and analyse current and future warehouse space utilization with Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 1 13.12.2012 01:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
