Старый 26.12.2012, 01:37   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Разворачивание отчетов Код ошибки SRSReportView 2
Это продолжение
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось
Кстати, итоги установки таковы:
1. действительно нужны были лицензии
2. выполнив не в нужной последовательности настройки до разворачивания отчетов в аксапте, все отчеты имели windows-аутентификацию. Пришлось их переразворачивать
3. при разворачивании отчетов столкнулась с ошибкой windows "A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the UmRdpService service.", которая описана http://www.petri.co.il/rdp-windows-server-2008-r2.htm . Решение я выбрала простое - перезагрузка сервера.
Теперь возник другой вопрос.
На самом сервере олап под моим пользователем отчеты открываются, а на клиенте под моим пользователем - нет
Выводит ошибку
http://olapсервер/ReportServer - сбой: адрес является недопустимым или недоступным. Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
При заходе на этот адрес в IE из клиента требует имя и пароль.
Ситуация аналогична SSRS права доступа и отображение
Автор сказал, что разобрался, но не написал как.
Что можно проверить?
Последний раз редактировалось Arahnid; 26.12.2012 в 01:48.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 26.12.2012, 22:35   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
АйТи сказали будем настраивать без proxy в IE и включили сайт в сеть Интранет. В результате пути в аксапте сказали настроить так олапсервер.внутреннийдомен.ру. В ИИС в bidings для сайта прописала сервер олапсервер.внутреннийдомен.ру. на 80.
На клиенте через IE на-прямую отчеты формируются. Даты спрашивает и данные показывает. А вот если в самой аксапте, то ошибка осталась http://олапсервер.внутреннийдомен.ру./ReportServer - сбой: адрес является недопустимым или недоступным. Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
Отчеты не открываются на клиенте.
После этих настроек отчетность перестала работать и на олап-сервере.
В методе form\SRSServersForm\validateReportingServers вместо url видится "/"
А можно ли вообще настраивать подключение через Интранет?
Последний раз редактировалось Arahnid; 27.12.2012 в 00:35.
Старый 27.12.2012, 00:49   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Он еще пишет, что папки отчетов не существует, но она есть, если через IE смотреть. Как же тогда ее в аксапте надо было прописывать, если олап - это отдельный сервер и название серверов идет через домен?
Он вообще ищет папку /Dynamics , т.к. макрос SRSRootPath это "/". Я не понимаю логики.
Узел проверки для существования тоже SRSRootPath.
У меня же разные сервера, в чем логика?
Последний раз редактировалось Arahnid; 27.12.2012 в 02:06.
Старый 28.12.2012, 09:58   #4
snv is offline
snv
Когда в SharePoint создавали вэб-приложение "Поставщик системы проверки подлинности" что ставили? NTLM или Kerberos?
Гляньте в "Центр администрирования > Управление приложениями > Поставщики проверки подлинности > Изменение параметров проверки подлинности" что стоит. Если сервера разные, то должно стоять Kerberos.
Если оно, то в IIS в настройках Windows Authenticaion что стоит? Должно быть Negotiate.
Здесь все подробно описано http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=16080
Так же посмотрите в Active Directory, делегирование меж серверов сделано?
Старый 28.12.2012, 14:58   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Если мне не изменяет память, это было из-за того, что пользователь отчета небыл добавлен на сервере в группу ползователей.
Проверьте, открыт ли порт в Firewall'e для адреса SSRS отчетов на клиенте.
Выключен ли UAC на клиенте.
Старый 28.12.2012, 15:10   #6
Dreadlock
И еще пользователь (который открывает отчет с клиента) должен зайти в IE, и добавить URL отчетов в доверенную зону. Если прав на добавление нет, пусть просят админов, иначе работать не будет.
Старый 11.01.2013, 18:18   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не знаю точно, что сделали сетевики и как они настроили proxy, но заработало (до их действий сервер не пинговался). Т.е. после выполнение действий до первого сообщения в этой ветке включительно привели к тому, что аксапта под пользователем формирует отчет Главная книга - Отчеты - ...-Оборотно-сальдовая ведомость*
Спасибо всем за помощь, буду разбираться дальше.
Хочу заметить, что установка расширенной отчетности глючная и надоедливая, но очень поучительная. Столько нового открыла )))
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось Arahnid DAX: Администрирование 28 05.10.2012 22:24
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Poleax DAX: Администрирование 10 16.09.2011 10:32
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
