#1 |
MCTS
AX 2012 SQL 2008R2
Есть перспектива, в которой находятся таблицы-измерения и вью - факт. Одна из таблиц создана вчера, и связывается с вью по полю, созданному в процессе созданию вью. При создании Analysis Services проекта визардом описанная таблица не попадает в проект (должна попадать в качестве измерения). Настраивал с остальными (например InventItemGroup) одинаково, сервер после создания таблицы рестартовал, ничего не помогает. Может кто сталкивался - очень нужна помощь. |
#2 |
MCTS
Получилось сделать немного извращенным способом - сделал вьюху на базе этой новой таблицы, добавил в перспективу - вуаля, есть измерение
Теги |
ax2012, perspective, ssas |
