Старый 17.01.2013, 17:53   #1
godzila46 is offline
godzila46
распух EVENTCUD
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как лучше быть?
2 дня назад, коллега что-то криво настроил в оповещениях, так что таблица EVENTCUD распухла за 2 дня до 700 гб, место на сервере стремительно кончается, нашли задание тормознули, между тем БД сильно выросла в размере. Truncate на сколько я понял лучше не делать, решил delete from EVENTCUD where created by = 'XXXXX', и вот далее возникает проблема, как быстро уменьшить базу SHRINKDATABASE, на тестовом сервере идет уже полтора суток, сколько еще будет идти не понятно, на промышленном поидее должно быть быстрее, ввиду хорошего железа, но угадать сложно. Размер БД сейчас 1.2 ТБ. Кто нибудь сталкивался? Как боролись?
Старый 17.01.2013, 18:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Почему не truncate? Тем более на тестовой базе? Ну потеряете часть оповещений (еще на высланных пользователям), чего страшного?
Ivanhoe as is..
Старый 17.01.2013, 22:10   #3
godzila46
truncate на тестовой сделал, все ок, правда shrinkdatabase идет больше суток. Речь о промышленной базе. Вот думаю может сделать ребилд индексов, поидее ребилд должен положить индексы в начало файла. После ребилда в конце файла останутся только таблицы без кластерного индекса, если таковые есть, если нет, то шринк TRUNCATEONLY отработает в момент и все сделает.
Так вот это просто догадки, может кто то сталкивался и подскажет как можно сделать
Старый 17.01.2013, 22:11   #4
godzila46
да и в таком случае поидее можно будет сделать DBCC SHRINKFILE, что впринципе быстрее shrinkdatabase.
Старый 18.01.2013, 00:27   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от godzila46 Посмотреть сообщение
Ага. Делайте TRUNCATE TABLE и не мучайте бедное животное
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.01.2013, 10:42   #6
godzila46
Решили все таки сделать truncate, вот теперь думаю проделать описанное мной выше, дабы базу ужать.
Старый 18.01.2013, 10:51   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Реиндексацию? Сделайте, полезно будет)
Старый 18.01.2013, 12:25   #8
godzila46
Ну она у меня и так выполняется 2 раза в неделю, сейчас решил непосредственно сделаю перед SHRINKFILE, ставил эксперимент на тестовой зоне, с копией пром базы, прошло все достаточно быстро (5 мин).
Старый 18.01.2013, 12:26   #9
godzila46
ну и + 7 часов на ребилд
Старый 23.01.2013, 10:14   #10
godzila46
вообщем, при работающей системе подобная схема не прокатывает
Пришлось все тормозить.
shrink
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
