25.02.2004, 15:43 | #1 |
Автозаполнение аналитики
Axapta 3.0
Как избавиться в заказах от копирования аналитики шапки заказа в его строки. |
25.02.2004, 16:19 | #2 |
Главное меню \ расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры
Закладка Обновления. Кнопка Обновления строк. |
25.02.2004, 17:32 | #3 |
Наверное я не корректно выразился. Мне необходимо чтобы при создании строки заказа, аналитика проставлялась из справочника номенклатруных единиц. Возможно ли это сделать.
25.02.2004, 19:19 | #4 |
Если в шапке заказа нет аналитики, то она и будет копироваться из справочника номенклатурных единиц. Вообще, при подстановки кода номенклатуры в строку заказа, система копирует из справочника номенклатурных единиц все аналитики, которые еще в строке не заполнены. Если в строке уже есть какие-то, аналитики, они остаются без изменений.
Если же вы принципиально хотите изменить этот механизм, смотрите методы SalesLineType::initFromSalesTable() (здесь происходит копирование аналитик из шапки заказа в строку) и SalesLineType::initFromInventTable() (здесь незаполненные аналитики заполняются значениями из справочника номенклатурных единиц).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
27.02.2004, 11:26 | #5 |
Спасибо! Я думаю мою проблему можно порешить не программируя.
