Старый 31.01.2013, 15:30   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Post Сложный Range с датами
Делаю сложный Range c текстовыми полями типа
queryBuildRange.value(strFmt('((ItemType == %1) || (ItemId == "%2"))',
    queryValue("ААА")),
    queryValue("ВВВ")));
Работает.
А вот задача отобрать два разных поля ArrivalDateTime и DepartureDateTime (типа DateTime)
Одно поле без проблем:
 gbr.value   (strFmt (   '%1..%2',
                                SysQuery::value(DateTimeUtil::newDateTime(fromDateShiftOnly, 32400)),
                                SysQuery::value(DateTimeUtil::newDateTime(fromDateShiftOnly+1, 32400-1))
А вот как отобрать ArrivalDateTime ИЛИ DepartureDateTime в выше указанных пределах?
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 31.01.2013, 15:47   #2
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Как вариант, можно попробовать
addRange( FieldNum( Table, dataAreaId ) ).value('(ArrivalDateTime == 01\01\1990 )||( DepartureDateTime == 01\01\1990)');
Последний раз редактировалось sparco; 31.01.2013 в 16:05.
Старый 31.01.2013, 16:25   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Нужен вариант функции Date2StrXpp, но только для utcDateTime.
Старый 31.01.2013, 16:33   #4
Отшельник
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
Не проходит. Пробовал. Когда смотрю в дебагере вижу
WHERE ((ArrivalDateTime = '1900-01-01T00:00:00'))
С текстовыми полями проходит.
Да и суть вопроса в том, что мне нужен диапазон:
ArrivalDateTime с ... по...
ИЛИ
DepartureDateTime с... по
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Отшельник; 31.01.2013 в 16:36.
Старый 31.01.2013, 16:35   #5
Отшельник
Проходит же. Вот только не знаю, где можно поля ArrivalDateTime ИЛИ DepartureDateTime указать + не знаю как по другому указать ДИАПАЗОН дат.
Старый 31.01.2013, 16:40   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Отшельник Посмотреть сообщение
Проходит же.
Не, не путайте обычный синтаксис QueryRange и расширенный http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 31.01.2013, 16:58   #7
Отшельник
Вы наверное все же правы:
Стараюсь не путать....Я из этой статьи и брал расширенный синтаксис.
Вот этот пример я и брал за основу
queryBuildRange.value(strFmt('((%1 == %2) || ((%1 == %3) && (%4 == "%5")))',
    fieldStr(InventTable, ItemType),
    any2int(ItemType::Service),
    any2int(ItemType::Item),
    fieldStr(InventTable, ProjCategoryId),
    queryValue("Spares")));
У меня так:
  QueryBuildRange         gbr;
gbr = this.query().dataSourceTable(tablenum(CheckpointTable_KBK)).addRange(fieldnum(CheckpointTable_KBK, ArrivalDateTime));//Дата и время Прибытия
Потом пытался делать так:
   gbr.value   (strFmt (   '((%1 > %2) && (%1 < %3))',
                                fieldStr(CheckpointTable_KBK, ArrivalDateTime),
В дебагере снимаю
NAME:
gbr
VALUE:
((ArrivalDateTime > "15.01.2013 09:00:00") && (ArrivalDateTime < "16.01.2013 08:59:59"))
TYPE:
QueryBuildRange
Вроде как бы все как надо, но данных нет.
В дебагере вижу
ArrivalDateTime>='2013-01-15T09:00:00' AND ArrivalDateTime<='2013-01-16T08:59:59'
Выборка есть.
Явно разнятся форматы времени и даты.
Старый 31.01.2013, 17:53   #8
Отшельник
Спасибо всем за выручку!
Особое спасибо S.Kuskov
Все получилось вот так:
        gbr.value   (strFmt (
                                '((%1 > %3) && (%1 < %4)) || ((%2 > %3) && (%2 < %4))',
                                fieldStr(CheckpointTable_KBK, DepartureDateTime),
                                DateTimeUtil::toStr(DateTimeUtil::newDateTime(fromDateShiftOnly, 32400)),
                                DateTimeUtil::toStr(DateTimeUtil::newDateTime(fromDateShiftOnly+1, 32400-1))
За это сообщение автора поблагодарили: kia (1).
query, range
Сложный Range в Query. axalex DAX: Программирование 7 28.07.2011 13:29
fatihdemirci: Axaptada forma kodla çoklu range eklemek Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2010 09:25
jinx: Dynamics AX LookupForms &ndash; FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
и снова про сложный Range sparur DAX: Программирование 1 28.09.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
