Старый 04.02.2013, 19:16   #1
Anros is offline
Anros
Экспорт unmanaged солюшена в RU12.
Раньше, если в солюшен включена ентити, то при импорте солюшена как unmanaged, ентити экспортировалась полностью, включая FormXml. В RU12 FormXml экспортится только в случае, если форма была кастомизирована:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334495.aspx
After Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 and the Microsoft Dynamics CRM December 2012 Service Update, unmanaged solutions will not include form definitions if the form has not been customized.
Можно ли както програмно установить признак того что форма кастомизирована, не меняя самой формы? На крайний случай подойдет ансапортед решение, правкой напрямую в БД.
Старый 04.02.2013, 20:23   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте создать вторую форму и дать на нее права только админу
Старый 04.02.2013, 22:21   #3
Anros is offline
Anros
Если создать вторую форму, то эта форма и попадает в экспорт, а стандартная - нет.
Старый 05.02.2013, 17:02   #4
Anros is offline
Anros
Нашел решение.
Нужно у сущности systemform выставить поле componentstate в 1, и потом сделать паблиш кастомизации.
Тогда форма считается измененной и попадает в экспорт.
CRM 2011 RU12 Preview Release LisP Dynamics CRM: Функционал 5 14.12.2012 19:24
gustafwesterlund: Managed or unmanaged solutions - and how to remove attributes from managed solutions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2012 18:12
экспорт сущностей из 2011 с описанием mistah Dynamics CRM: Функционал 8 18.11.2011 17:06
Импорт/Экспорт настроек Dekan Dynamics CRM: Администрирование 1 20.07.2009 15:17
Экспорт-импорт тем и базы знаний Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 1 28.01.2009 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
