Старый 08.02.2013, 14:08   #1
sashanka is offline
sashanka
Проблема с modified ComboBox'а
Проблема заключается вот в чем:
При работе с формой, необходимо пересчитывать суммы в колонках грида в зависимости от выбранного значения ComboBox. Перекрыла метод modified. Добавила отображение сообщения о том, что суммы пересчитываются.
  1. Если вызывать функцию пересчета после вызова super, то пересчет выполняется два раза, два раза выводится сообщение
  2. Если вызывать функцию пересчета до вызова super и перекрывать значения ret = false, то форма начинает глючить и сообщение выводится постоянно при любом действии. Спасет только выход через Esc.
Кто еще сталкивался с проблемой повторных вызовов modified при работе с ComboBox?
Нашла по теме два осбуждения еще 2006 и 2009 года,но ответа на вопрос так и не увидела:
modified два раза два раза и Интересные вещи в Аксапте
Старый 08.02.2013, 14:52   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
ComboBox связан с датасурсом? Функция пересчёта сумм обновляет датасурс?
Старый 08.02.2013, 14:57   #3
sashanka is offline
sashanka
Да, связан с полем типа Base Enum. Да, датасурс обновляется при вызове функции
Старый 08.02.2013, 15:12   #4
sashanka is offline
sashanka
Вызываю функцию в selectionChange, на первый взгляд все правильно работает. Спасибо MironovI
Modified на ComboBox
Старый 08.02.2013, 15:14   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А modified Вы на датасорсе перекрываете? Предлагаю кешировать значение, если больше ничего не помогает. При повторном вызове проверяйте просто закешированное
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 08.02.2013, 15:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от sashanka Посмотреть сообщение
Функция пересчёта сумм, меняет значения только текущей строки? Для чего происходит принудительное обновление датасурса? Изменение значения ComboBox должно вызвать моментально сохранение данных в БД?
Метод modified предназначен для обработки изменения полей без сохранения строки в БД. За сохранение строки в БД отвечает метод write. Если изменение поля должно тутже инициировать пересохранение строки в БД, то после super в modified явно вызовите метод write().
Старый 08.02.2013, 15:42   #7
sashanka is offline
sashanka
На форме используется 2 датасорса:
первая таблица отображает полную информацию по какому-либо процессу, содержит несколько строк на один процесс.
вторая - суммирующая таблица содержит по одной записи на каждый процесс, сюда записывается сумма из первой. А также во второй таблице есть строка, где содержится итоговая сумма по всем процессам.
При изменении ComboBox'а пересчитывается сумма строки в первой таблице, во второй при этом должна пересчитаться одна строчка по данному процессу и итоговая строка.
На первой таблице переопределены методы insert, update, delete они обеспечивают синхронизацию данных между таблицами.
Я новичок и может не все понимаю, но без обновления первой таблицы, вторая не будет отображать достоверные данные.
Старый 08.02.2013, 15:50   #8
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
я бы отказался от modified. Вы можете перекрыть write на источнике данных (не update на таблице, так как вы будете показывать диалоговое окно). Сравните значение поля со значением в оригинальном буффере (<table>.orig()). Если значение изменилось и было подтверждено, пересчитайте все в каком нибудь статическом методе на сервере и тогда обновление источников данных не повредит.
Еще один минус использования modified заключается здесь в том, что главная таблица не будет сохранена, а подчиненная будет уже пересчитанна. При падении системы у вас просто потом будут неверные данные.
Старый 08.02.2013, 16:07   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Угу. Только write в таком случае тоже не очень подходит. Для обеспечения целостности данных обновление обеих таблиц необходимо выполнять в одной транзакции. Поэтому сдесь в cамый раз будет табличный метод update. А на методе write датасурса нужно оставить только логику обновления связанных датасурсов и отображения сообщения.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.02.2013 в 16:11.
Старый 08.02.2013, 16:13   #10
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Согласен, я написал
рассчитывая, что пересчет должен осуществляться только при вызове из формы.
Если же этот пересчет должен вызываться при любом обновлении, тогда естественно в update.
Старый 08.02.2013, 17:13   #11
sashanka is offline
sashanka
В итоге воспользовалась методом selectionChange.
Так как выполнять или нет пересчет зависит всего от 2 типов переходов между значениями Base Enum, мне кажется это самый простой способ решить проблему.
Еще раз спасибо MironovI Modified на ComboBox
combobox, modified
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
Modified на ComboBox ortin DAX: Программирование 15 10.06.2011 15:16
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
