Старый 14.02.2013, 06:47   #1
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Смена основной валюты
Всем привет. Возник вот такой вопрос:
В скором времени будет произведен переход с одной валюты на другую, какие подводные камни могут быть, и как это произвести с меньшим количеством неприятных последствий. Может у кого нибудь был подобный опыт?
Как я себе это вижу (это общий план без детализаций):
1. Пересчет задолженностей клиентов/поставщиков в новую валюту по нужному курсу на дату икс. (перезаключение договоров не потреубется, будет использоваться принцип непрерывности- фух )
2. Пересчет сальдо по счетам ГК в новую валюту (так как весь бух учет будет вестись в новой валюте)
3. Аналогично с банками- провести конвертацию в новую валюту (банки проведут аналогичную процедуру)
4. Пересчет склада (остатки и тд)- Вот тут у меня в голове затык, что произойдет например если декабрьская складская проводка в валюте 1 по номиналу 100, сопоставится с январской в валюте 2 с другим номиналом? да и вообще пока не представляю этот момент- куда может выстрелить например закрытие склада и тд
5. ЗП- тут еще хуже чем со складом- даже не думал чего с ней делать. но рассчет ЗП должен с дня икс уже вестись в новой валюте
6. Производство, тут вроде все относительно понятно, пересчитать всю незавершенку на дату икс, в новую валюту- но это уже ближе к складу
7. Прочее- всякие интеграции с другими системами в том числе и внешними и тд.
Пока из рабочих вариантов вижу мега джоб (или несколько) по реализации пунктов выше. Не хотелось бы заводить новую базу, куда ипортить остатки уже в новой валюте.
Коллеги, жду ваших мнений, советов и тд.
Старый 14.02.2013, 07:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Зачем ипортить в новую? В туже самую... предварительно её обнулив (списав все открытые проводки). Например, в случае со складом я не представляю другого выхода, кроме как закрыть склад, оставшиеся открытые приходы списать и снова оприходывать, но уже в новой валюте.
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (1).
Старый 14.02.2013, 08:07   #3
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
интересный вариант, спасибо, но тут надо выяснять требования законодательства- ведь например списав все открытые проводки, и сформировав новые например по клиенту в новой валюте (теми же датами) я по сути теряю возможность получать отчетность в старой валюте за старый период...
или вот еще забыл описать ОСы- тоже тот еще головняк
Старый 14.02.2013, 08:34   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не понял. Почему? Списать != Удалить. Старые проводки же никуда не денутся, только новые добавятся...
Как вариант завести новый план счетов, не удаляя старый. На который "переехать" в новой валюте, а на старых счетах останутся проводки в старой валюте.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.02.2013 в 08:37.
Старый 14.02.2013, 08:38   #5
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
затупил чуток, если сделать новую проводку в старой валюте (НО при уже включенной новой как основной) в проводке будут нужные данные в 2 валютах...
Старый 14.02.2013, 09:20   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
А чего не в новой компании? Как смотреть отчеты, если часть данных в одной валюте, часть в другой. Хотя в администрировании (периодические операции) есть конвертация валюты компании.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), ashu (1).
Старый 14.02.2013, 09:30   #7
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
...Хотя в администрировании (периодические операции) есть конвертация валюты компании.
еще бы найти толковое описание данной процедурки...
PS DAX4.0
Старый 14.02.2013, 09:34   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Есть соображения против использования стандартной операции смены основной валюты компании в Administration \ Periodic ? Ну, помимо религиозных..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.02.2013, 09:36   #9
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
кроме простого незнания (пока) нет
спс, буду втыкать в матчасть
Старый 17.11.2014, 16:23   #10
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
Доброго времени суток всем.
Кто-нибудь пользовался этим функционалом Администрирование - Периодические операции - Конвертация валюты компании?
Хотелось бы узнать насколько рабочий механизм?
И есть ли подводные камни на которые стоит обратить внимание?
AX 4.0
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Смена основной валюты в Axapta 3.0 Stella DAX: Программирование 0 04.12.2007 17:21
Смена основной валюты в 4-ке. Stella DAX: Функционал 1 04.12.2007 16:31
Проблема при смене основной валюты OliaM DAX: Функционал 6 17.03.2005 15:51
Установили курс для основной валюты не 100 и теперь завал!!! Хелп!!! Хелп!!! slava09 DAX: Функционал 1 04.02.2005 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
