Старый 17.02.2013, 12:49   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
AX 2012 R2: АОС падает при создании записи в таблицах DirPerson, EcoResBooleanValue
При сохранении записи (а если быть точнее, при вызове super() в insert()) в таблицах DirPerson и EcoResBooleanValue сервис АОС падает со следующей ошибкой в Event log:
Faulting application name: Ax32Serv.exe, version: 6.2.158.0, time stamp: 0x50a65c76
Faulting module name: Ax32Serv.exe, version: 6.2.158.0, time stamp: 0x50a65c76
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0000000000932075
Faulting process id: 0x112c
Faulting application start time: 0x01ce0c9d6ba9a064
Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAx\Bin\Ax32Serv.exe
Faulting module path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAx\Bin\Ax32Serv.exe
Report Id: 92315b24-78de-11e2-9357-2c768a535243
Вопроса, собственно, два:
  1. Наблюдается ли такое поведение системы у вас?
  2. Есть ли какое-нибудь решение для этой проблемы?
Спасибо.
P.S.: Проблема возникает не только у меня, судя по вот этому сообщению: http://community.dynamics.com/produc...32.aspx#191132
Старый 17.02.2013, 12:54   #2
Maxim Gorbunov
Обе таблицы, очевидно, являются наследниками. DirPerson наследует DirPartyTable, а EcoResBooleanValue - EcoResValue. При этом в EcoResTextValue, которая тоже наследует EcoResValue, записи создаются нормально.
Старый 17.02.2013, 14:35   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У нас не падает. Ты джобом записи создаешь или в UI ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.02.2013, 19:02   #4
Maxim Gorbunov
Создавал и из интерфейса, и из AOT через Table browser.
Старый 21.02.2013, 13:38   #5
Maxim Gorbunov
Проблема временно решилась с помощью экспортирования моделей из приложения, переустановки базы и АОС и импорта моделей обратно. Но есть подозрение, что при продолжении разработки она может и вернуться.
Старый 21.02.2013, 13:41   #6
Maxim Gorbunov
При этом, ошибка воспроизводилась в старой базе после удаления из неё всех моделей, кроме Foundation, и всех данных. То есть, судя по всему, проблема была где-то в model-базе. Но где - я так и не знаю.
Старый 25.02.2013, 15:54   #7
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Нам вроде помогал FULL CIL, туды его в качель
Старый 25.02.2013, 19:25   #8
Maxim Gorbunov
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Пробовал. Не помогло. И глобальная компиляция тоже не спасла.
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
