Старый 27.02.2013, 16:27   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Проверка количества товара с помощью методов в InventSum
Есть ли какие нибудь стандартные методы в таблице InventSum, что бы проверить наличие товаров на складе с заказом по salesline.itemid и salesline.inventdimid. По идеи надо использовать со связкой availPhysicalCalculated(). Подскажите, пожалуйста.
Старый 27.02.2013, 17:24   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Если остатки нужны не на произвольную дату, а на "сейчас", и речь о каком-то произвольном небольшом количестве номенклатур, то еще можно использовать InventSum::findSum()
Старый 27.02.2013, 17:28   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
только не используйте данный метод внутри транзакции, если в ней менялись остатки
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 27.02.2013, 18:26   #5
MaxHammer
мне нужно на текущую дату. А какие параметры нужно использовать в findSum()
Старый 27.02.2013, 19:31   #6
в определении метода же написано.
если вам нужны примеры использования, то нажимайте правую кноку мыши, надстройки, перекрестные ссылки, чем используется.
(перекрестные ссылки должны быть построены)
Старый 27.02.2013, 21:13   #7
MaxHammer
Где правой кнопкой мыши нажать?
Вы говорите в определении метода. Вот я зашел в мсдн - http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=ax.50%29.aspx
Что то там совсем мало написано и ни одного примера
Старый 27.02.2013, 21:52   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,332 / 3558 (125) ++++++++++
См скриншоты для АХ 2012; в АХ 2009 - аналогично.
Открывается форма, в которой перечислены все примеры использования метода
Старый 27.02.2013, 22:29   #9
Сообщение от MaxHammer Посмотреть сообщение
дополню http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
Старый 28.02.2013, 12:37   #10
MaxHammer
данке шойн)
Проверка целостности данных компании (кас. InventSum) Samuel DAX: Функционал 3 30.11.2012 13:05
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Проверка методов на наличие Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 09.04.2005 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
