Старый 27.02.2013, 17:38   #1
nano3 is offline
nano3
Ax2012 R2 update The aos cannot be reached
Всем привет!
Пытаюсь сделать upgrade c Ax2012 до R2. В начале установки получаю такую ошибку
Подскажите, плиз, как исправить, если кто сталкивался.
Старый 27.02.2013, 17:56   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
как вариант, сделать AOS на хосте ax2012-a доступным либо в активной конфигурации клиента (той, что в реестре у пользователя, под которым запускается обновление) прописать другой AOS, доступный.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 27.02.2013, 18:05   #3
nano3 is offline
nano3
не совсем понял вас... ну вроде бы останавливать/стартовать могу. устанавливаю на той же машине, где и АОС...
Старый 27.02.2013, 18:15   #4
gl00mie is offline
gl00mie
А пользователь, под которым запускается обновление, заведен в базе, которую использует AOS? Т.е. если запустить клиента AX под этим пользователем, он сможет подключиться?
Старый 27.02.2013, 20:43   #5
nano3 is offline
nano3
да. пользователь в базе и под ним можно заходить и АОС "под ним" запускается
Старый 27.02.2013, 22:17   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
The AOS 'Name@2712' cannot be reached. Setup cannot continue.Verify that you entered the correct server information an that the AOS is running.
  1. http://axaptadeveloper.com/node/9
  2. http://msdynamicsguys.blogspot.ru/20...ql-server.html
  3. https://community.dynamics.com/ax/f/...x#.US5MYso3FX0
    I meet that problem also, and find out my user account that install Reporting Services Extensions and Analysis Services Configuration does not exists in Ax 2012 users list. So I just need to create the user account into Ax 2012 and the connection is ok.
Старый 27.02.2013, 22:35   #7
nano3 is offline
nano3
ну эти ветки я прочитал. В одной из ссылок была фраза
"If you try to add an extension like analysis /reporting services or enterprise portal after installing Dynamics Ax 2012, you have to use a different account as business connector proxy account instead of sharepoint administrator accounts and your login account". В общем, ошибка была связана с этим business connector proxy account. пока решил проблему так: удалил отмеченные элементы и аксапта перестала ругаться
Всем спасибо!
Старый 01.03.2013, 10:56   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Решение здесь в п.1, если кому ещё надо
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 01.03.2013 в 10:59.
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
