Старый 07.03.2013, 13:48   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Ошибка при инициализации SoapClient30
Возникла следующая проблема
DAX2009, Kernel version 5.0.1500.4570
    COM ediService = new COM('MSSOAP.SoapClient30');
    ediService.mssoapinit("http://<адрес сайта>/webserv2/EDIservice.asmx?WSDL");
Ошибка:
Метод "mssoapinit" в COM-объекте класса "MSSOAP.SoapClient30" возвратил код ошибки 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION), который означает: WSDLReader:XML Parser failed at linenumber 0, lineposition 0, reason is: Ошибка загрузки указанного ресурса.
HRESULT=0x1: Неверная функция.
- WSDLReader:Loading of the WSDL file failed HRESULT=0x80070057: Параметр задан неверно.
- Client:One of the parameters supplied is invalid. HRESULT=0x80070057: Параметр задан неверно.
В системном журнале ошибок дополнительной информации по этой ошибке нет.
Ошибка возникает при выполнении кода на конкретном терминальном сервере (Windows Server 2008 R2 64 Enterprise SP1). Причём 2 дня назад этот код там же отрабатывал без замечаний, изменений в коде заведомо не было.
Ошибка проявляется стабильно под разными пользователями.
На другом терминальном сервере и рабочей станции код отрабатывает без ошибки.
При попытках решения проблемы SoapClient на сервере переустанавливался, сам сервер перезапускался - без результата.
На всякий случай пробовал явно прописать в строку инициализации loginassword, хотя проблема и не в отсутствии доступа, так же не помогло.
Буду благодарен за любую информацию, которая может пролить свет на эту тёмную ситуацию
Здесь могла быть Ваша реклама!
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта evv DAX: Программирование 3 10.05.2008 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
