Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 15.03.2013, 23:14   #1
rumicrosofterp: AX 2009: Обновление модуля «Расчеты с персоналом» FP20
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3558929.aspx
Опубликовано обновление модуля «Расчеты с персоналом» FP20 для AX 2009 в части следующих законодательных требований:
Письмо ФНС России от 26.12.2012 N ЕД-4-3/22280@ «ПО ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТНЕСЕННЫМИ К КАТЕГОРИИ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ».
В обновление включена следующая функциональность:
  • Введены дополнительные режимы формирования реестров 2-НДФЛ:
    • Все обособленные подразделения (ОП) представляют отчетность в ИФНС головной компании (как конечному получателю);
    • ОП представляют отчетность в ИФНС головной компании (как промежуточному получателю) для последующей передачи в ИФНС подразделения;
    • ОП представляют отчетность в непосредственно в ИФНС, в которых они состоят на учете.
  • Добавлена возможность массового автоматического создания реестров для ОП;
  • Реализована возможность использования сопоставленных платежей по НДФЛ при формировании отчетности по форме 2-НДФЛ.
Ссылки для загрузки:
Старый 18.03.2013, 14:32   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Коллеги, может кто-нибудь знает... когда уже SL2 слой будет нормально состыковываться с GLP, а то от обновления к обновлению одни и те же косяки?
Или это политика такая "допили новый SL2 до свежего GLP"?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Diman (1).
Старый 18.03.2013, 22:13   #3
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
А в чем косяки?
Sapere aude
Старый 19.03.2013, 12:18   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
благодаря SL2, на указанных объектах теряются обновления реализованные на GLP
Таблицы:
- LedgerJournalTrans
- OfficialsTable_RU
- OfficialsTrans_RU
Классы:
- LedgerJournalCheckPost
- OfficialsPositionLookupEngine_RU
- ProdProjEInvoice_CompanyInfo
- SalesSalesEInvoice_CompanyInfo
Формы:
- CompanyInfo
- EmplTable
- LedgerJournalTransRCash
- RTax25TaxTable
- VendParameters
Отчеты:
- EmplAdvance_RU
Старый 20.03.2013, 10:10   #5
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Так изменения наверняка позже появились RU8 поэтому слой и затирает. Сейчас слой с ЗП содержит проекты, имя которого соответствует выпуску, поэтому лучше рядом развернуть еще одно приложение и оттуда для каждого обновления выгружать проект, а не поднимать слой каждый раз целиком. В подавляющем большинстве случаев, в обновлениях по ЗП не содержится объектов, которые пересекаются с нижележащими слоями.
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 20.03.2013 в 10:10. Причина: Грамматическая ошибка
Старый 20.03.2013, 13:00   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Diman, "there are more than one way to skin a cat"
Проблема в том, что нет способа, имея только дистрибы от вендора, собрать крайнюю версию приложения без внутренних противоречий между слоями.
Последний раз редактировалось Wamr; 20.03.2013 в 13:03.
Старый 20.03.2013, 13:21   #7
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Не сочтите за троллинг, но способ таки есть, и не один, как мне тут подсказали: "there are more than one way to skin a cat"
Проблема в том, что надо делать доп. приседания, чтобы получить версию с последним GLP & SL, тут полностью согласен. Надеюсь, что проблему МС таки решит.
Sapere aude
rumicrosofterp: AX 2009: Обновление модуля Расчеты с персоналом (FP18) Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.12.2012 01:11
rumicrosofterp: АХ2009: обновление модуля "Расчеты с персоналом" Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 4 30.03.2012 23:30
rumicrosofterp: AX2009: Обновление модуля «Расчеты с персоналом» Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 17.01.2012 01:15
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
