Старый 02.04.2013, 16:00   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
AX2009 Производство с неполной загрузкой мощностей
Допустим, есть у нас машина для наматывания ниток на катушки. В машине 10 осей для наматывания. То есть, одновременно машина может наматывать нитки на 10 разных катушек. Нитки эти могут быть из разных производственных заказов. Предположим также, что для каждой номенклатуры количество катушек, на которые одновременно наматываются нитки, известно заранее и фиксировано.
Для каждой номенклатуры я настраиваю производственный маршрут, и в зависимости от количества параллельно производимых катушек, указываю процент в поле Загрузка. Планирование при этом работает прекрасно: заказ из 2 параллельных катушек использует только 20% мощности рабочего центра, заказы из 2 и 8 катушек планируются параллельно, заказы из 5 и 6 катушек планируются последовательно. Всё прекрасно, никаких проблем.
Теперь начинаем производить номенклатуру, которая использует мощности машины на 20% (параллельно наматываются 2 катушки). Наматывание ниток на две катушки заняло у оператора час времени. Он идёт и честно регистрирует этот час в журнале Карта задания (Производственные заказы/Журналы/Карта задания). Но зарегистрировать, что в течение этого часа мощности машины использовались только на 20%, в журнале просто негде. В результате получается, что на себестоимость продукции относится полная стоимость работы одного часа машины, а не 20%.
Подскажите, пожалуйста, как справляться с такой ситуацией? Хотелось бы видеть в системе и реальное время, затраченное на производство продукции, и реальный процент использованных мощностей. Причём в части планирования производства это уже прекрасно работает, а вот в части регистрации этого просто нет. Такое ощущение, если честно, что я просто где-то не там искал.
Спасибо
Старый 02.04.2013, 16:44   #2
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Как настроить не знаю, но мне кажется, что списывать на себестоимость полный час работы машины - это правильно. Факт того, что машина работала с загрузкой 20%, говорит только об не эффективном использовании машины, но ни как не уменьшает затраты. Скорее даже увеличивает....
Старый 02.04.2013, 16:48   #3
Maxim Gorbunov
К сожалению, это не так.
Контрпример:
Пусть у нас есть два производственных заказа. Один использует рабочий центр в течение часа на 20%, а другой в течение того же часа - ещё на 80%. Таким образом, рабочий центр используется полностью, а стоимость его работы будет учтена в себестоимости продукции дважды.
Старый 02.04.2013, 16:56   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Контрпример:
Так это другой случай. В данном примере у вас рабочий центр был загружен на 100% и работал 1 час. В первом примере рабочий центр был загружен на 20% и проработал тоже 1 час. Ключевой элемент здесь - 1 час. Т.е. 1 час проработал рабочий центр - надо списать на затраты стоимость часа, а после уже распределять затраты по заказам пропорционально их кол-ву и %загрузке. Т.е. если в течение часа рабочий центр использовался только для одного заказа, пусть даже с 20% загрузкой, стоимость часа надо полностью списать на этот заказ. Во втором примере, соответственно по 20 и 80 процентов стоимости часа.
Старый 02.04.2013, 18:03   #5
Maxim Gorbunov
Как скажете. Опишите, как настроить маршруты и как регистрировать время для второго случая, пожалуйста.
Старый 02.04.2013, 19:58   #6
Maxim Gorbunov
Пожалуй, уточню вопрос: где мне именно зарегистрировать в этом случае, что рабочий центр работал ровно 1 час?
Старый 03.04.2013, 01:25   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вам этот ответ не понравится, но: зарегистрировать можно в модуле Управления цехом. Там есть специальный режим параллельной работы (bundle) над несколькими заказами с делением затрат.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (3), ikopyl (4).
Старый 03.04.2013, 09:25   #8
Maxim Gorbunov
Почему же не понравится? Вполне. Управление цехом только ради этой функции включать, конечно, не будет никто, но по крайней мере будет где подсмотреть направление для модификации
Спасибо, Евгений!
Старый 03.04.2013, 11:38   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А если так:
1. Вместо одного РЦ(ресурса) использовать 10 по количеству осей.
2. При настройке маршрутов вместо % загрузки, указывать группу РЦ и количество РЦ задействованных на операции.
3. В журнале Карта задания отчитываться о загрузке каждого станка.
Последний раз редактировалось Starling; 03.04.2013 в 11:40.
Старый 03.04.2013, 14:37   #10
Maxim Gorbunov
Да, Starling, спасибо. Мы думали об этом. Для мотальной машины, вероятно, подойдёт. Но у нас есть ещё одна машина, которая прокатывает плёнку. Выглядит она как один длинный цилиндр-скалка, которому на вход можно подавать сколько угодно катушек плёнки любой ширины (но в сумме их ширина должна быть не больше ширины цилиндра), и их же получать на выходе.
Например, ширина этой "скалки" - 4 метра. Допустим, она одновременно прокатывает плёнку с трёх катушек шириной 1 м, 0.5 м и 2 м. При этом будет использоваться 87.5% ( = 3.5 м / 4 м ) мощности машины. В этом случае мощность изменяется уже не дискретно, так что разделить один рабочий центр на несколько уже не получается.
Но всё равно спасибо за ответ.
Dynamics AX Sustained Engineering: Individual patching for Dynamics AX2009 SP1 industry solutions Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 10:11
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Производство -момент резервирования мощностей sev DAX: Функционал 18 03.03.2006 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
